Vieux 01/04/2016, 20h00   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut edc15c2 bosch 0281 010 779
bonsoir, j'essaye de lire la flash de ce calculateur avec FGtech mais sans succé,
j'ai fais comme indiqué dans la doc du fgtech , j'ai mis une resistance 1k au pin 2 de la flash connecter a la masse ça donne rien, faut-it desouder l'eeprom pour pouvoir lire la flash, j'ai une qui a B58173 et B57489.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 20h07   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Euh sur ce calculateur l'eeprom est une 5p08. Les composants que tu cite ne sont pas des eeproms.
Si c'est 3 broches tu l'enleve pour lire.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 20h10   #3
kmtech
Avatar de kmtech
J'oubliais: la 5p08 est dessous et tu avais l'info ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26522
Vieux 01/04/2016, 22h55   #4
djspike
Avatar de djspike
Merci pour ta réponse sur le miens j'ai pas d'eeprom 5P08
Vieux 01/04/2016, 23h01   #5
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
obligé qui a une j ai plein d'ecu 10 779
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 06h33   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Effectivement la 5p08 est sur l autre face du pcb. En plus c est ecrit dessus.
Vieux 02/04/2016, 08h42   #7
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu dessoude ta flash et tu la lit avec lecteur eprom sa sera plus rapide
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 02/04/2016, 08h49   #8
jah83
Avatar de jah83
Dessouder la flash le moyen le plus rapide ??? Je trouve ca vachement moins galere de dessouder ressouder une 5p08 qu une 29f400
Vieux 02/04/2016, 09h36   #9
djspike
Avatar de djspike
Je pense c'est ça ce que je vais faire merci pour votre aides et rapide réponses.
immo off bosch 0281 001 425/426 soustourou Immobilizer dumps/solutions 5 17/03/2016 09h14
bosch 0281 018 389 GUESSABOSS Immobilizer dumps/solutions 0 21/11/2015 14h46
Bosch 0281 014 376 DPF tihiuvek Chiptuning 1 24/07/2015 22h02
Carto 307.bosch 0281 011 341 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/05/2014 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
