Vieux 29/03/2016, 19h19   #1
MathieuRS1
Avatar de MathieuRS1
MathieuRS1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off Sagem 3000 - 95160
Est-il possible de faire un immo off de la 95160 du Sagem 3000, c'est pour un swap moteur Megane 3 RS dans une Clio 2 RS2 ?
J'ai lu que c'était impossible sur S3000 (juste vierge), right ?
Type de fichier : bin megane3rs.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
MathieuRS1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 19h38   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pas de off la dessus mais juste un vierge a ma connaissance, ce ne va pas être simple ton histoire.
Vieux 29/03/2016, 19h42   #3
MathieuRS1
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Merci pour ta réponse, effectivement c'est de cela que je doute.
Sur ce topic powermap fait-il vraiment un immo off ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14224
Vieux 29/03/2016, 20h48   #4
RGS
Avatar de RGS
oui le off fonctionne avec émulateur sur ce type de calculateur
si besoin j ai ce qu il te faut
Vieux 29/03/2016, 21h01   #5
MathieuRS1
Envoyé par RGS Voir le message
Ça m'intéresse, comment cela fonctionne ??
Vieux 29/03/2016, 21h05   #6
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par MathieuRS1 Voir le message
il te faut l émulateur can que je vend , je t envoi la notice de montage avec photo plus ligne a modifié sur l eeprom tout simplement .
Vieux 31/03/2016, 18h55   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT
Sa m'interesse également je suis prof de mecanique au auto et nous avons un véhicule pedagogique une laguna 2 carte qui ne démarre plus sachant que c'est un blem de code carte non reconnue.
Vieux 31/03/2016, 18h59   #8
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par Malfra90 Voir le message
SALUT
Malfra contactez moi en mp
Vieux 31/03/2016, 19h39   #9
MathieuRS1
RGS, merci pour ton message et ta proposition, je la garde bien avec moi.
Mais j'aimerais en apprendre davantage.
Je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire de faire un immo vierge puisqu'on va derrière forcer un code avec l'émulateur ?
Ou alors, si je comprends bien, l'émulateur produit un code unique, qui va se coller dans l'immo vierge, et qui par la suite sera également poussé au calculateur, et donc correspondra et bim démarrage. J'ai juste ?
Merci pour votre aide.
Vieux 06/06/2016, 23h00   #10
Fandewiwi
Avatar de Fandewiwi
Fandewiwi is an unknown quantity at this point
Je sais pas si je poste au même endroit mais je fais un Swap aussi avec moteur megane 2 RS donc ECu S3000, Uch Megane 2 RS et j'ai pas encore de carte ni lecteur de carte.
Il faut que je fasse un ECU vierge pour que ça démarre avec un ensemble UCH leteur de carte d'une autre megane 2?
Fandewiwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 18h46   #11
RGS
Avatar de RGS
Une fois le calculateur vierge l émulateur envoi le code qui correspond à la trame Immo Renault
immo off sagem-s3000-95160 zidane autodiag Immobilizer dumps/solutions 39 08/02/2022 13h41
compatibilité sagem 3000 Sebtyty34 Réparation & Programmation 6 09/06/2021 22h00
sagem 3000 Bloqué samnguen Réparation & Programmation 8 14/05/2017 12h59
immo vierge pour ce dump vw polo ess 1.4 sagem s 3000 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 0 22/04/2015 22h14
Sagem 3000 carfixer cimetière de présentation 0 29/09/2013 04h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
