Vieux 26/03/2016, 18h35   #46
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu peut appuyer sur la touche thanks, merci.
milerk (25/06/2024)
Vieux 26/03/2016, 18h40   #47
serge13
Avatar de serge13
serge13 is on a distinguished road
Pour info, j'ai trouvé ca sur google:
Pièce jointe 44409
Merci pour votre tuto.
Je l'ai imprimé.
serge13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 18h58   #48
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai trouvé autre chose, mais le fichier doit être trop volumineux pour l'uploder, je t’envoie le lien en MP.
Vieux 27/03/2016, 12h46   #49
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Oui binbin tu as raison je pense aussi que notre ami doit avoir une pompe epic, ces pompes sont une calamite tu devrais toutefois changer ta sonde de temperature , pour la regulation carburant c'est le capteur au milieu de tes 4 sorties hp il est hs a 99% c'est sur c'est une maladie ladessus d'autant plus que le defaut remonte clairement.
bonjour a tous , je te souhaite de courrage car beaucoup de choses démontés.
cette soude m'avait donné des à-coups en vitesses automatiques , une fois changé plus rien . bien de le collecteur soit encrassé et la egr propre ? cette sonde peut aussi donnés de fausses données .
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 13h23   #50
serge13
Avatar de serge13
Envoyé par marc40110 Voir le message
Bonjour Marc40110
Je vais mardi voir un ami diéséliste pour si c'est le capteur arbre de commande ou sonde de température.
Amicalement
Vieux 27/03/2016, 21h29   #51
Binbin
Avatar de Binbin
sonde de T° qui t’empêche de dépasser les 2000 Tr, j'ai du mal à y croire, je pense que ton diéséliste va te dire la pompe, et même peut-être pompe morte pour un capteur à changer dessus. Sur ce genre de pompe, il est possible qu'il prenne des précautions.
Perso, j'irais à la casse chercher un capteur de position rotor, pour essayer ce que ça donne, voir les changements éventuels.
Vieux 27/03/2016, 21h33   #52
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde cela
http://www.gennai.fr/Autres_images/X...2004032013.pdf
un thanks sa peu aider
Vieux 27/03/2016, 21h49   #53
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par thierry du58 Voir le message
J'ai posté la meme chose au #44
Vieux 27/03/2016, 21h50   #54
Binbin
Avatar de Binbin
Vieux 28/03/2016, 10h25   #55
serge13
Avatar de serge13
Bonjour Binbin,
Je pense que tu as raison car mon diag me donne cette erreur P1227 Y23/212 Capteur de position arbre de commande de distribution.
Demain au diéséliste je lui poserez la question.
Bon fin de week end à toutes et à tous
Vieux 28/03/2016, 10h29   #56
thierry du58
salut Binbin
pas fume pas bu cela doit venir du chocolat
je n arrivais pas a l ouvrir pour voir
Vieux 28/03/2016, 10h51   #57
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par serge13 Voir le message
Bonjour Marc40110
Amicalement
Bjr a tous
Serge attention je n'ai pas dis que ton soucis etait lie a la sonde de temperature, j'ai mentionne le remplacement de cette derniere car tu avais aussi un defaut qui remonte par rapport a la temperature moteur.
Pour ce qui de la regulation carburant cela ne fait aucun doute =capteur rotor hs.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 28/03/2016, 11h58   #58
serge13
Avatar de serge13
Bjr a tous
Dernièrement j'ai déjà changé le réchauffeur et depuis il ne me reste plus que l'erreur P1227 Y23/212 Capteur de position arbre de commande de distribution.
Vieux 28/03/2016, 12h25   #59
marc40110
Avatar de marc40110
Tout va bien , est il difficile de changer le capteur de position ?
Vieux 28/03/2016, 12h37   #60
Binbin
Avatar de Binbin
Tape capteur position pompe epic sur GOOGLE et tu trouvera toute les infos nécessaires.
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
voyant abs esp allume 206 résolu rapou30 ABS, ESP, DSC 1 28/01/2016 23h32
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
