Vieux 28/03/2016, 00h26   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Recherche doc ou photos des emplacement des masses pour scenic 1.9dti
Bonsoir a tous comme le dit le titre je suis à la recherche des emplacement des fils de masses installer coter moteur et carrosserie sur une scenic 1.9dti de 1998 si possible photos - Vue eclater ou emplacement exact s'il vous plait merci bien et bonne soirée @ tous
J'ai chercher sur google met je n'est rien trouver peut etre que je me suis mal exprimer et sur autodata ils en font voir 5 a l'avant met pas de photos ou de vus eclater merci de votre comprehension cordialement
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 02h15   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Si je te poste une photo du connecteur ca te va a trouver les mase je men sert pour le pinout sur table.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 28/03/2016, 05h13   #3
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
salut pouette
c'est bien des tresses de masses dont tu parles?
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 09h43   #4
pouettedu76
Bonjour rojhat et merci pour ton aides pas de soucis poste moi sa que je cherche un peu sa ne me ferais pas de mal et en plus comme sa je le serais pour la prochaine fois .
Bonjour Djembe040 et également merci pour ton aide.
Oui c'est les tresses de masses dont je parle enfin je crois .
Je sais que je doit vérifier toute les masses côtés moteur carrosserie , donc fils et tresse merci a vous pour l'aide et bonne journée @+
Vieux 28/03/2016, 10h00   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Voici l'ami
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 28/03/2016, 10h05   #6
pouettedu76
Bonjour Mecatech et merci également pour cette photos mes celle ci je l'ai déjà et ne le montre pas chose mise a par des points c'est très gentilles mes pour un débutant sa fait un peu juste pour trouver met je vais voir cette après-midi en l'aident de la photos merci beaucoup Mecatech :) et bonne journée l'ami @+
Vieux 28/03/2016, 10h46   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Salut pouettedu78,
Voici un ISO de VISU Renault, il y a pas mal de schémas et images sur les différentes masses.
Crédit à Cedrsan pour son partage, que tu pourras trouvé ici si il te faut d'autre ISO.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25256
Pour quelle raison veux tu faire un contrôle des masses ??
Type de fichier : txt scénic.txt (81 octets, 7 affichages)
Vieux 28/03/2016, 11h19   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Il y'en a pas beaucoup la principale masse moteur il ce trouve sur le bloc moteur juste à côté du trous de la pige PMH fixé avec un boulon tête torx de 40 elle est caché par le faiscaux moteur et la deuxième est visible fixé au dessus de la BV avec un boulon de 13 et le dernier c'est la tresses entre la BV et le longeron gauche merci .
Vieux 28/03/2016, 11h20   #9
pouettedu76
Salut Pilouf et merci je suis en trin de le telecharger maintenant je sais ou chaercher pour le prochain vehicule merci a Cedrsan pour le partage des Visus Renault .
Bonne journée je vais voir sa cette apres midi merci a tous cordialement
Vieux 28/03/2016, 11h23   #10
pouettedu76
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut Samb4064 la c'est encore plus claire merci j'ai tous maintenant pour faire mes controles @+ et bonne journée a tous merci a tous le monde
recherche photos de l'outil ecu tool renault jp59 Outil de programmation 2 28/11/2015 15h46
problème sur scenic 1.9dti vortex Renault, Dacia, Nissan 20 27/09/2015 21h26
bosch 0 281 001 809 scenic 1.9dti 1plug jerome83000 Immobilizer dumps/solutions 18 25/03/2015 15h48
cherche immo vierge scenic 1.9dti marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 6 11/02/2012 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
