Vieux 23/07/2011, 22h14   #1
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Par défaut EZS bloqué sur Mercdes classe C
J'ai un client qui n'arrive pas à tourner la clef dans l'ezs,y a rien à faire,comment faire pour le reprogrammer et mettre la boite auto en mode manuel pour pouvoir la déplacer.
Merci ce votre aide,c'est urgent la personne est bloquée pour rentrer.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2011, 23h21   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
vérifie que l'EZS est alimenté, si non la panne la plus courante dans ce cas de figure, c'est une coupure dans la bobine de l'EZS, le code n'est pas reconnut.
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 24/07/2011, 10h08   #3
aron2010
Avatar de aron2010
Ok merci,elle se change comment?
Vieux 24/07/2011, 14h51   #4
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
c'est quoi comme classe C ?
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to split78 For This Useful Post:
Vieux 24/07/2011, 19h15   #5
aron2010
Avatar de aron2010
c'est une classe C220 cdi
Vieux 25/07/2011, 01h56   #6
split78
Avatar de split78
ouvre le EZS et regarde ya quoi comme mcu! si c des 908 faut les changer
Vieux 25/07/2011, 20h17   #7
aron2010
Avatar de aron2010
merci mais honnêtement j'ai jamais fait tu peux m'en dire plus.
Vieux 25/07/2011, 21h41   #8
split78
Avatar de split78
ouvre le ezs et fait une photo
Vieux 08/08/2011, 13h37   #9
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Je crainds que ce soit une panne de clef . Au quel cas il faut une nouvelle clef.
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2013, 10h29   #10
say882
Avatar de say882
say882 is on a distinguished road
géneralement dans ce genre de cas la clef est hors usage
say882 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to say882 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2013, 13h19   #11
newfree
Avatar de newfree
essaye avec le deuxieme clé avant d'intervenir ezs
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Can clip : identification du VIN bloque à 98% alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 4 27/07/2011 20h38
clip bloqué mahfoud lichani Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 19/07/2010 14h24
Bsi bloque digicar PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/10/2009 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
