Vieux 23/07/2011, 02h19   #1
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Par défaut spécialiste de l'immo OFF
bonsoir à tous,
voici mon soucis,sur un nissan almera tino 2.2 vcdi j'ai fais faire un immo off de la 24C04 d'un edc15C2 année 2002( merci Hamza338).
la voiture a redémarré donc l'immo off avait fonctionné mais dès que j'ai coupé le contact et que j'ai voulu redémarré ça n'a pas marché et depuis elle ne démarra plus.
j'ai relu la cartographie et il y a de nouvelles inscriptions qui sont apparues par rapport au fichier OFF qui avait démarré la 1ère fois.
quelqu'un sait il si il y a un autre boitier à modifié pour gardé mon immo off ou si il y a quelque chose d'autre à désactivé ( dans le neiman par exemple)?
merci d'avance.
ps: je vous ai mis le fichier d'origine + le fichier avec l'immo off qui a démarré une seule fois + le fichier actuel qui ne demarre plus.
Dernière modification par goldorak ; 12/01/2012 à 02h28.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2011, 10h00   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salut goldorak
je n'ai jamais fait ce genre de véhicule, mais si tu as ce phénomène il se peut que tu es un immo box, tu as fait un off, mais il y a eut une nouvelle lecture du code immo, tu dois avoir un fil à couper, regarde sur le schéma
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
goldorak (23/07/2011)
Vieux 23/07/2011, 11h30   #3
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Salut Goldorak !
ré écris le dump sur la 24C04, soulève la broche 7 et soude la avec la 8.
Fait un essais et dit nous si succes ...... ou pas !
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2011, 14h59   #4
goldorak
Avatar de goldorak
salut ouioui83, je vais essayer ta méthode et en début de semaine je te donnerais le résultat.
merci pour ton aide et merci aussi à mahfoud lichani
Vieux 23/07/2011, 15h16   #5
mecano70
Avatar de mecano70
sl
et si tu peux met une 24c08 ou 24c16 en st et fais comme oui oui a dit
fab
Vieux 24/07/2011, 15h24   #6
goldorak
Avatar de goldorak
salut mécano pourquoi tu me conseilles d'en mettre une differente?
Vieux 24/07/2011, 18h11   #7
mecano70
Avatar de mecano70
je fais souvent comme cela quand j ai affaire a une 24C04 et si de plus c est une atmel
fab
Vieux 24/07/2011, 21h48   #8
ouioui83
Avatar de ouioui83
parce que tu disposes d'un bank mémoire supplémentaire qui permet de recevoir toujours une bonne info, même si le micro en demande un différent dans le cas du write protect.il n'y a pas de débordement malgré qu'il soit provoqué ...
mecano70 (25/07/2011)
Vieux 28/07/2011, 01h03   #9
goldorak
Avatar de goldorak
salut à tous.
j'ai donc essayé la méthode que vous m'avez indiqué à savoir de soulever la pin 7 et de la souder à la pin 8.
la voiture a démarré une 1ère fois mais la 2ème fois elle n'a pas démarré.
ça m'as refait la même chose que le 1er jour.
avez vous une autre idée que je puisse tester?
savez vous s'il y a un immo box et un fil à couper par exemple?
merci d'avance
Vieux 29/07/2011, 15h17   #10
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
Par défaut mimodiag
salut goldorak voile vous faite isoler la pin 7 et la chinté avec la pin 8 mais avec une 24c16 et vous couper la ligne d'antidem voire sur shéma ? en attend votre reponce merci
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2011, 16h06   #11
goldorak
Avatar de goldorak
merci à l'artiste et à mimodiag pour vos réponses.
pour le schéma, je ne l'ai pas et je sais pas quel fil couper.
est ce que si je laisse la 24c04 et que je coupe ce fil ( quand je l'aurais trouvé) tu penses que ça va fonctionner?
ou faut il que je mette absolument une 24c16?
merci d'avance les pro de l' IMMO.
Vieux 29/07/2011, 23h16   #12
ouioui83
Avatar de ouioui83
Désolé pour le manque de vivacité, sur les Nissan et autre jap, tu as souvent un module immobox qui te transmet l'info en hertzien, c'est pour ça que tu est ennuyé. l'eeprom en mode protect devrait te permettre le redémarrage. reste a savoir où il se planque mais en général tu as un boitier près de la colonne de direction voir même sur certaine Nissan coté passager a droite du pulseur... bien crispant a enlever. Sur cet immobox se trouve une serie en hexa te permettant de calculer le code de sécurité... tout une angoisse ces jap....
goldorak (30/07/2011)
Vieux 30/07/2011, 01h11   #13
goldorak
Avatar de goldorak
merci ouioui je vais essayer de ne pas trop angoisser et de trouver ce boitier.
merci pour tous tes tuyaux.
avec les vacances je ne pourrais pas tester tout de suite le véhicule mais je vous tiendrais au courant des que possible.
merci à tous pour votre intérêt et votre participation.
Vieux 11/08/2011, 04h00   #14
mimodiag
Avatar de mimodiag
si le type de votre ecu et de :ECCS-D donc coupé le fil 410 et faite comme j'ai dit dernierement merci bonne chance
Vieux 11/08/2011, 11h32   #15
goldorak
Avatar de goldorak
merci pour ton aide.
je n'ai pas la voiture sous les yeux à cause des vacances.
des que je peux je ferais le test et je donnerais la réponse sur le post
besoin d'un avis de specialiste audi topeto Automobile en général 14 21/06/2011 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
