Vieux 16/03/2016, 17h42   #1
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Par défaut Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu)
Ayant défapé une 406 HDI 2.2 133cv, j'ai voulu faire une diag par la suite.
Les défauts permanent sont défaut de pression turbo, défaut electrovanne de swirl, desactivation 3eme piston, defaut position papillon EGR.
J'ai utilisé ECUSAFE et VOLTA comme bon nombre d'entre nous.
Nous avons changé diaphragme, pompe a vide, electrovanne de swirl, debitmetre et toujours rien.Si je comprends bien, le problème est désormais éléctrique.
Test sur route, 1ere et 2eme ok et au passage de la 3eme ....rideau et anomalie anti-pollution au TDB.
J'ai voulu tester l'arrivée de jus aux electrovannes ( les 3 derrieres le moteur )
Je n'ai pas les 12v qui arrivent avec ou sans contact.
Avez vous une piste a explorer?Je commence a connaitre la bestiole!
Seb
Dernière modification par jphp ; 20/03/2016 à 12h22.
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 19h53   #2
salut au diag c quoi les def ?
et sur l'afficheur ? system antipollution défaillant ? déficient ??
pour moi soit la defape est raté, soit une elcv en court jus, soit vous avez inversé des tuyauts ??, cà reste bien ciblé sur le circuit d'air tout cà
Vieux 16/03/2016, 21h00   #3
sebv54
Avatar de sebv54
Defaut permanent:
Defaut pression turbo
Defaut desactivation 3eme piston
Defaut electrovanne de swirl
Defaut position papillon EGR
Imcomprehensible
Vieux 16/03/2016, 21h10   #4
tu devrait effacer et refasher avec l'ori , puis essai sur route rapide jusqu'au dégradé, puis rediag post le diag pas ton interprétation
c pas incompréhensible, si faut c 3 fois rien, ensuite re efface on refait la defape electronique
Vieux 16/03/2016, 21h15   #5
sebv54
Avatar de sebv54
je reprends dans l'ordre/
J'efface les defauts, je flash avec l'ori, je redefap.....ok?
Vieux 16/03/2016, 22h00   #6
non tu efface , tu remet l'ori flash, tu roule jusqu'au dégradé ca va aller vite !, tu rediag
tu post le diag
apres on refait la defape sans les prob
Vieux 16/03/2016, 22h18   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par sebv54 Voir le message
Defaut permanent:
Imcomprehensible
salut tes quatres électrovannes sont alimenté par F34 . BIZARD comme coincidence non ?
C'est un 4HX ou un 4HZ ?
Dernière modification par Ecomouv ; 16/03/2016 à 22h21.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 03h06   #8
sebv54
Avatar de sebv54
C'est un 4HX. F34 pour fusible 34? Ou est il celui ci? Je l'aurais zappé?
Vieux 17/03/2016, 11h01   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Si vous n'avez pas d'alim sur ces electros , le propléme est electrique . Eusafe ne peut pas griller un fusible . ( enfin moi je n'ai jamais entendu parler de ca et je ne vois pas comment ). Contrôlez vos alim c'est un minimum (surtout que là , l'alim est commune a ces 4 électros).
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
sebv54 (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 20h00   #10
slt je crois que c le relaie double qui déconne
Ecomouv (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 21h09   #11
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Par défaut schéma élect 406 2.2 HDI autodata
Fusible 15 dans le compartiment moteur
Y28 électrovanne EGR
Y68 électrovanne turbo
Y160 électrovane 3ème piston
Y84 électrovanne commande clapet d'air
Y102 électrovanne admission d'air dans le collecteur
Type de fichier : jpg 406 2.2HDI.jpg (20,6 Ko, 13 affichages)
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 17/03/2016, 21h17   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Oui tu as Raison diagecopower . C'est le F34 si voiture NON multiplexé et F15 si voiture multipléxée (a partir de 2002 apparrament . )
Vieux 20/03/2016, 08h53   #13
sebv54
Avatar de sebv54
Par défaut Mega thanks
Bonjour messieurs,
Effectivement le F34 était bien incriminé...sauf qu'il n'etait pas du tout dans l'emplacement, a ma grande surprise. Le défapage a juste accentué le défaut de départ sauf que la proprio ne s'est jamais réélement rendu compte qu'elle avait un veau dans les mains.
Remis un 15A dans l'emplacement et plus de défauts du tout a part un défaut pression turbo mais j'ai alterner l'electrovanne de commande EGR et tout est rentré dans l'ordre.
Un grand merci a JPHP, DIAGECOPOWER, et ECOMOUV pour leur contribution.
Si j'ai oublié du monde, pardonné moi et je vous remercie par la meme occasion.
Seb
Vieux 20/03/2016, 09h33   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour messieurs,
Seb
Merci du retour
Boitier papillon velsatis 2l turbo hgrs Mécanique générale 2 13/06/2016 16h40
Position actuateur turbo Citroën C4 1.6 HDI 110 toto607 Mécanique générale 5 12/11/2015 22h54
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/06/2013 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
