Vieux 19/03/2016, 13h21   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut besoin immoff laguna2
bonjour a tous je voudrais un immoff d'une laguna 2DCI problemme de demmarrage a cause de la carte qui deconne
donc je dispose de 2 calculateurs l'original bosch 0281011148 B20030314
030825 1039S03030. 38825 1877 1494
le 2eme 0281010482 HOM 820012 6462 celui la je crois qur c'est EDC15
je voudrais savoir sur lequel a votre avis serait preferable de faire le off
merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2016, 13h24   #2
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
pas de off uniquement vierge et sa se recode tous seul
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2016, 13h30   #3
soustourou
merci mon ami t'as pas le vierge pour ça ?
Vieux 19/03/2016, 13h42   #4
fruky
Avatar de fruky
Si biensur poste ton dump
Vieux 19/03/2016, 13h45   #5
soustourou
lequel je dois lire edc16c3 ou le edc15 et il te faut quoi leprom ou flash ou les deux? merci
Vieux 19/03/2016, 14h05   #6
fruky
Avatar de fruky
edc16c3 et edc15 n'est pas compatible il te faut le meme que celui de la voiture et le mieux serai d'injecteur la flash pour les codage et swapper l'eeprom pour l'antidemarrage
Vieux 19/03/2016, 14h19   #7
soustourou
l'original c'est lEDC16C3 est j'ai pas d'autre eprom
Vieux 19/03/2016, 14h30   #8
fruky
Avatar de fruky
Alors faire un vierge du nouveau mais en edc16c3 et recoder tes injecteur
Vieux 19/03/2016, 16h49   #9
soustourou
voici la photo de l'orig si je fais un full bdm dessus est ce que je serais obligé de recoder les injecteurs ?
Type de fichier : jpg 100_3971.jpg (97,2 Ko, 20 affichages)
Vieux 19/03/2016, 17h29   #10
fruky
Avatar de fruky
non si tu a un full bdm et que tu reinjecte dans le nouveau pas besoin de recoder quoi que ce soit tu aura un clone fonctionnel
Vieux 19/03/2016, 17h48   #11
soustourou
ok merci mon ami je vais le lire un full bdm et je posterai le dump pour un vierge merci encore
Vieux 19/03/2016, 18h57   #12
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par soustourou Voir le message
Bonsoir ton vierge reinjecte le sur l'ecu que tu fait voir en photos et c'est sur l'epprom 95P--- car les 2 ecu que tu a mis sur le poste ne sont pas compatible le tiens c'est celui la :
Réf. Bosch
0281011148
Famille
EDC 15C13-6.1
Marque
RENAULT
Réf. Marque
82 00 303 141
Et celui que tu veut mettre c'est celui la :
Réf. Bosch
0281010482
Famille
EDC 15C3-4.1
Marque
RENAULT
Réf. Marque
82 00 121 886
Donc tu peut voir qu'il ne sont pas compatible regarde les defaut que tu a par rapport a tes cartes pour voir si se n'ai pas un probleme avec les cartes - le porte cartes ou autres bonne soirée et bon courage @+
Vieux 20/03/2016, 07h17   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A la base du post il est dit que le soucis provient de la carte de demarrage,... Pourquoi toucher a l ecu, que ce soit vierge ou off (off n existant pas la dessus) ca ne changera rien a ton probleme. Avant d arriver au +apc et donc l ecu il faut passer par le verrou de colonne.
refais toi tout simplement une carte et tout rentrera dans l ordre
Vieux 20/03/2016, 12h28   #14
soustourou
ah la ça change tout mon ami je croyais en fesant un vierge je pourrais contourner l'immobilizer
Besoin immoff ou total corsa c stephmargot Immobilizer dumps/solutions 11 27/01/2016 23h09
need virgine DAE laguna2 nany Immobilizer dumps/solutions 2 04/01/2016 21h43
besoin dump immoff pour peugoet expert PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 07/08/2015 19h28
cle laguna2 2000 hakimalarme programmation & synchronisation de clé 4 30/09/2011 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
