Vieux 17/03/2016, 06h15   #1
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Par défaut ds3 probleme electrique
salut a tous
voila mon souci j'ai une ds3 année 2011 hdi
quand j'ouvre la porte ou que je met le contact :
les feux reste allumé
essuis glace en continu
feux de stop arriere qui reste allumé
pas de demarrage possible
anomalie antivol esp abs airbag defaillant
pas de clignotant
donc je controle tout les fusibles de A a Z 3 fois au cas ou j'en ai zapé 1
donc apres
je change calculo avec mon VIN origine
je change bsi avec vin origine + codage de l'antidemarrage
je change bsm neuf
je change neman ( un gars de citroen mas dis c'est sur c'est ca ) lol
et tjrs pareil aucun changement (bsi calculo bsm neman)
au diagbox : defaut communication CAN.
quand je fais lecture complete des calculo
des fois boitiers abs et com2000 et coussin gonflable et bsm (erreur de communication
et des fois il communique tres bien?
possible com2000? (module sous volant)
mon faiceau a l'air en bon etat les masses sont ok
le truc que j'ai remarqué c'est lorsque la batterie est chargé a 100 pour 100
demarre nikel et pas de defaut
mais des que la voiture commence a perdre des volts dans la batterie
elle commence a devenir folle
SACHANT QUE J AI REPARE UN DS3 2 SEMAINES AVANT AVEC LE MEME SOUCI EXACTEMENT ET CETAIT PROBLEME DE BSI.
mais cela a l'air plus tetu.
si quelqu"un a deja eu le meme probleme je suis preneur merci
et bonne journée a tous
a quoi correspond le fusible 3 et 4 de la bsi sur ds3 (valeo)?
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 06h21   #2
PROG
Avatar de PROG
je viens juste de pensé que je n'ai jamais vu le vehicule avec le mode economique actif?
bizarre ou peux etre je me trompe
Vieux 17/03/2016, 08h52   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Comment ta mis le vin et le pin ?
Ta fait un clone du bsi d'origine ou ta fait un vierge et télé codage ?
Vieux 17/03/2016, 13h02   #4
PROG
Avatar de PROG
MIS EPROM AVEC DONNE ORIGINE et retelecodé le tt.
vin et pin et option
Vieux 21/03/2016, 01h09   #5
PROG
Avatar de PROG
merci pour cet aide lol ya personne?
Vieux 23/03/2016, 11h41   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Peut être ton fichier d'origine est corrompu essaye de mettre vierge et recode tout au diagbox
Comment ta mis donnée eprom d'origine et récoder le pin au diagbox ?
Le pin est dans l'eprom
Vieux 24/03/2016, 11h52   #7
omarino
Avatar de omarino
ça ressemble à un problème de connectique entre les différents boitiers de commande (câble coupé, connecteur mal enfoncé ou oxydé,...).
tiens nous au courant si tu trouve
cordialement
Vieux 25/03/2016, 06h03   #8
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
elle a le stop and start ta ds3?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 23h08   #9
PROG
Avatar de PROG
NON
et probleme toujours pas trouvé
Vieux 26/03/2016, 23h25   #10
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
essayes de débeanché le calculateur airbag et verifies le fusible shunt dans le bsi
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 11h59   #11
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,tu as les symthomes d un com debranché ou defaillant(mode secour)!controle le faisceau et essais un autre com!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 13h07   #12
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Je crois l alternateur hs. La charge et pa 100%
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 05/04/2016, 03h35   #13
PROG
Avatar de PROG
je vais controler faiceau bsi bsm airbag abs je vous tiens au jus. si quuelqu un a une solution je suis preneur.
fusible shunt client est bien a sa place.
merci a tous
Vieux 05/04/2016, 03h46   #14
PROG
Avatar de PROG
j'ai remarqué au diag (bsi) renitialisation default f5ff
et diag complet
pas de communication avec calculateur abs !!! une piste?
et au niveau du compteur quand elle est en default
au tableau de bord a la place de 68 000km il est ecrit -----------
Type de fichier : jpg bsi c3 blanc.jpg (19,7 Ko, 17 affichages)
Vieux 06/04/2016, 22h27   #15
PROG
Avatar de PROG
resolu
probleme de faiceau au niveau de abs
cosse coupé et changé
et tt est revenu dans l'ordre merci
probleme electrique sprinter 308 cdi mat24500 Mercedes Benz 20 01/12/2015 13h27
probleme electrique sur 307 labullos Electronique 17 16/05/2014 21h13
Problème électrique e46 3.20cd beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 14/11/2013 11h38
probleme electrique 406 autoplus45 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
