Ayant défapé une 406 HDI 2.2 133cv, j'ai voulu faire une diag par la suite. Les défauts permanent sont défaut de pression turbo, défaut electrovanne de swirl, desactivation 3eme piston, defaut position papillon EGR. J'ai utilisé ECUSAFE et VOLTA comme bon nombre d'entre nous. Nous avons changé diaphragme, pompe a vide, electrovanne de swirl, debitmetre et toujours rien.Si je comprends bien, le problème est désormais éléctrique. Test sur route, 1ere et 2eme ok et au passage de la 3eme ....rideau et anomalie anti-pollution au TDB. J'ai voulu tester l'arrivée de jus aux electrovannes ( les 3 derrieres le moteur ) Je n'ai pas les 12v qui arrivent avec ou sans contact. Avez vous une piste a explorer?Je commence a connaitre la bestiole! Seb Dernière modification par jphp ; 20/03/2016 à 12h22. |
salut au diag c quoi les def ?
et sur l'afficheur ? system antipollution défaillant ? déficient ?? pour moi soit la defape est raté, soit une elcv en court jus, soit vous avez inversé des tuyauts ??, cà reste bien ciblé sur le circuit d'air tout cà @ |
Defaut permanent:
Defaut pression turbo Defaut desactivation 3eme piston Defaut electrovanne de swirl Defaut position papillon EGR Imcomprehensible |
tu devrait effacer et refasher avec l'ori , puis essai sur route rapide jusqu'au dégradé, puis rediag post le diag pas ton interprétation
c pas incompréhensible, si faut c 3 fois rien, ensuite re efface on refait la defape electronique @ |
je reprends dans l'ordre/
J'efface les defauts, je flash avec l'ori, je redefap.....ok? |
non tu efface , tu remet l'ori flash, tu roule jusqu'au dégradé ca va aller vite !, tu rediag
tu post le diag apres on refait la defape sans les prob |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est un 4HX ou un 4HZ ? Dernière modification par Ecomouv ; 16/03/2016 à 22h21. |
C'est un 4HX. F34 pour fusible 34? Ou est il celui ci? Je l'aurais zappé?
Si vous n'avez pas d'alim sur ces electros , le propléme est electrique . Eusafe ne peut pas griller un fusible . ( enfin moi je n'ai jamais entendu parler de ca et je ne vois pas comment ). Contrôlez vos alim c'est un minimum (surtout que là , l'alim est commune a ces 4 électros).
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | sebv54 (17/03/2016) |
#10 |
slt je crois que c le relaie double qui déconne
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Ecomouv (17/03/2016) |
#11 |
Fusible 15 dans le compartiment moteur
Y28 électrovanne EGR Y68 électrovanne turbo Y160 électrovane 3ème piston Y84 électrovanne commande clapet d'air Y102 électrovanne admission d'air dans le collecteur |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | Ecomouv (17/03/2016) |
#12 |
Oui tu as Raison diagecopower . C'est le F34 si voiture NON multiplexé et F15 si voiture multipléxée (a partir de 2002 apparrament . ) |
#13 |
Bonjour messieurs,
Effectivement le F34 était bien incriminé...sauf qu'il n'etait pas du tout dans l'emplacement, a ma grande surprise. Le défapage a juste accentué le défaut de départ sauf que la proprio ne s'est jamais réélement rendu compte qu'elle avait un veau dans les mains. Remis un 15A dans l'emplacement et plus de défauts du tout a part un défaut pression turbo mais j'ai alterner l'electrovanne de commande EGR et tout est rentré dans l'ordre. Un grand merci a JPHP, DIAGECOPOWER, et ECOMOUV pour leur contribution. Si j'ai oublié du monde, pardonné moi et je vous remercie par la meme occasion. Seb |
#14 | |
| Boitier papillon velsatis 2l turbo | hgrs | Mécanique générale | 2 | 13/06/2016 16h40 |
| Position actuateur turbo Citroën C4 1.6 HDI 110 | toto607 | Mécanique générale | 5 | 12/11/2015 22h54 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
| golf 4 boitier papillon defaut | sivestiano | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 01/06/2013 08h35 |
