Vieux 16/03/2016, 15h03   #1
vieux cotech
Avatar de vieux cotech
vieux cotech is on a distinguished road
Par défaut Programmation clef twingo 2001
Bonjour à tous
Je cherche à programmer une clef pour une twingo de 2001 via le renault écu tool mais lorsque je fais "read identification" ou "start key learning" j'ai le message connection failed
Est ce que quelqu'un a déjà essayer ce modèle avec Renault écu tool ou à des information à ce sujet
Merci d'avance et bonne journée à tous
vieux cotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 15h52   #2
salut en principe la clé arrive précodée et codée , en gros tu la commande au n° vin et tu démarre , donc c peut-etre pas possible de la reencoder
Vieux 16/03/2016, 16h02   #3
vieux cotech
Merci pour la réponse mais ce qui est bizarre ce que le Renault ecu tool propose la fonction key learning pour twingo de 2001 à 2006 à partir de clef vierge ou ayant déjà appartenu au véhicule et de plus même lors de la tentative pour faire l'opération "read identification" de l'uch ca me met connection failed donc il y a peut être un soucis merci encore de la reponse
Vieux 16/03/2016, 16h05   #4
une clé codée ne peut pas etre recodée , une fois codée c pour toujours , il faut une clé vierge précodée en attente de codage
Vieux 16/03/2016, 16h59   #5
vieux cotech
Oui pour les clefs je sais qu'elles sont One Time Programmable mais l'écu tool autorise à la réaffecter au véhicule auquel elle appartenait déjà,opération déjà réussi avec une megane 1, mais pour revenir à la twingo il doit y avoir un autre soucis vu que la communication avec l'uch ne marche pas lors de "read identification"
Vieux 16/03/2016, 17h07   #6
tu crois que tu recode la clé, mais en fait c l'uch que tu oblige a reprendre la clé,
Vieux 16/03/2016, 17h14   #7
vieux cotech
Merci pour l'info,la je continue à me renseigner pour arriver à effectuer le read identification et ainsi voir le nombre de clés déjà affectés ainsi que d'autres infos en tout cas merci pour les réponses et si quelqu'un a d'autres informations je suis preneur merci
Vieux 16/03/2016, 17h20   #8
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par vieux cotech Voir le message
chez reno, ça a changé souvent , twingo j'connais pas trop mais pour clio par exemple, clé deja codé à l"achat et apprentissage non faisable jusqu'a 2001-2002 puis ensuite clé vierge à apprendre, ça doit etre pareil pour ta twingo, reno ecu tool te propose le modele qui doit etre juste apres le tien
Vieux 16/03/2016, 17h24   #9
vieux cotech
Oui peut être que ce véhicule n'est pas pris en charge
Vieux 16/03/2016, 18h09   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Slt lamis voiture avec immobox ou plafonnier donc pas pris en charge ts simplement .regarde le manuel de ton renault tool
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 16/03/2016, 18h10   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Immo off et basta ;)
Vieux 16/03/2016, 18h31   #12
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir ou si non aussi avec clip + RPE 2 ou meme Renolink tu peut reaffecter une clef ou meme 3 clefs deja apprises sur le vehicule concerner il te faut tout simplement le code pin ou si tu veut programmer une nouvelles clef il faut qu'elle soit vierge et prete a etre programmer tous simplement ou tu a la solution rapide comme te la consseiller notre ami Rojhat fait un off comme sa tu sera tranquile @+
Bonne soirée @+
Vieux 16/03/2016, 18h38   #13
vieux cotech
Merci à tous pour vos réponses
En fait c'est une voiture personnel et ce que je voulais c'était aussi tester mon ecu tool donc pas besoin d'immo off,j'ai bien lu le manuel mais le dernier disponible sur le site est la révision F qui date de 2013 et donc à ce moment la fonction n'était peut être pas disponible parce qu' il n'y a pas de trace de ca dans mon manuel
programmation de clef jumper 3 chris63 programmation & synchronisation de clé 7 02/12/2015 13h58
programmation clef audi a3 8p lorien3341 Outil de programmation 10 26/11/2015 10h32
programmation clef fiat 500 urgent worldcar programmation & synchronisation de clé 4 14/10/2014 00h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h22.
