Vieux 15/03/2016, 22h30   #1
kamel75016
Avatar de kamel75016
kamel75016 is on a distinguished road
Par défaut [Résolu] Mot de passe Bios toshiba nb510-11n
j'ai récupéré un petit pc portable qui me serait parfait pour faire mes diags,
juste de disque dur mort.
J'allais le changer et là mot de passe au bios, j'ai cherché sur le net mais rien de concret pour mon model.
J'ai cherché mais il y a aucunes inscription du type "clear" "reset" ...
juste sur certains toshiba le clear se fait par le "connecteur" B500. je l'ai sur ma carte mère mais cela n'a pas fonctionné.
Si certain savent comment enlever ce code çà m'arrangerais! Meme si je pense pas que cela m’empêche d’installer un autre système.
Pour dissiper les doutes que certains peuvent avoir: le pc provient d'une aide de l'état qui a été donné aux 6éme, ça fait maintenant 1 an que le pc est à l'arret.
Merci les potes!
kamel75016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 00h10   #2
tombé d'un camion ??
Vieux 16/03/2016, 06h23   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
si mot de passe bios comment veux tu installer un nouveau systeme ??
Vieux 16/03/2016, 15h37   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par kamel75016 Voir le message
Merci les potes!
Tu dois déjà faire un test simple
Test si le réglage actuel du bios te permet le Boot sur un CD/DVD
Si au démarrage de ton ordinateur tu as la possibilité de boote sur un CD/DVD, la procédure sera très simple pour faire un (reset BIOS)!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 16/03/2016, 15h46   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Si tu a la possibilité de boot sur un CD/DVD (utilise le live CD ci-dessous)
Hiren’s BootCD 15.2
http://www.hirensbootcd.org/
Tu as la procédure pour graver le live CD ici:
http://www.hirensbootcd.org/burning/
Tu as également la procédure pour montage sur une clé USB ici:
http://www.hirensbootcd.org/usb-booting/
En images ici:
http://www.hirensbootcd.org/screenshots/
Voici en détail:
http://www.hirensbootcd.org/hbcd-v152/
Dans la liste tu as la section:
BIOS / CMOS Tools
• Award DMI Configuration Utility 2.43: DMI Configuration utility for modifying/viewing the MIDF contents (Dos Freeware).
• !BIOS 3.20: A powerfull utility for bios and cmos (Dos Freeware).
• BIOS Cracker 5.0: BIOS password remover (cmospwd) (Dos Freeware).
• BIOS Utility 1.35.0: BIOS Informations, password, beep codes and more (Dos Freeware).
• CMOS 0.93: CMOS Save / Restore Tool (Dos Freeware).
• DISKMAN4: A powerful all in one utility (Windows/Dos Freeware).
• Kill CMOS: A tiny utility to wipe cmos (Dos Freeware).
• UniFlash 1.40: BIOS flash utility (Dos Freeware).
Pour toi le plus intéressant sera le soft: BIOS Cracker 5.0: BIOS password remover (cmospwd) (Dos Freeware).
Voila sinon il y a une multitude de possibilité pour supprimer le (BIOS Password)
Dernière modification par MecaTech ; 16/03/2016 à 17h13.
Ushio (06/01/2021)
Vieux 16/03/2016, 22h55   #6
kamel75016
salut, si il était tombé d'un camion ça expliquerai pourquoi le disque dur est mort. Sinon je ne voit pas comment un ordinateur pourrait tomber d'un camion.
Et non je le répète l'ordi viens d'une aide qui avait été donné à des collégiens, comme il n'en on plus besoin et qu'il etait mort je l'ai recup.
Merci meca!
il n'y a pas de lecteur cd dessus et oui il boot bien s une clé. je vais tester tes solutions!
Merci!
Vieux 16/03/2016, 23h09   #7
lol c vrai tomber du camion c plutot sur Marseille, mais a Paris ce doit etre une autre version
Vieux 16/03/2016, 23h42   #8
le mien et deja tomber plein de fois mais pas d un camion!!!!
Vieux 16/03/2016, 23h42   #9
kamel75016
franchement tu m'exaspère avec tes sous entendus, t'as rien apporté de constructif à mon problème. Et si je l'avais volé je me serait pas fait chié avec un code.. j'en aurai volé un autre et puis c'est tout. réfléchi plus pour m'aider à résoudre mon pb plutot qu'a perdre ton temps à écrire n'imp.
j'en reviens a mon sujet, j'ai testé ta solution meca et à la ligne du pass supervisor j'ai que des ???????
Vieux 17/03/2016, 06h29   #10
jah83
Avatar de jah83
Jamais fait sur PC portable mais deja fait sur fixe. retirer la pile du bios et/ou utiliser le jumper de raz bios.
Vieux 17/03/2016, 07h53   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Procédure avec la pile
1) Localiser la piles sur la carte mère (démontage)
2) Allumer l'ordinateur
3) Éteindre l'ordinateur
4) Débrancher l'ordinateur (pour les ordinateurs portable retirer la batterie)
5) Retirer la piles ou (si vous êtes équipé) désouder la pile de la carte mère (ne rien faire attendre 10 secondes)
6) Toujours avec la piles retirer
7) Brancher de nouveau l'ordinateur (pour les ordinateurs portable pas besoin de remettre la batterie juste le secteur)
8) Allumer l'ordinateur puis sans relâcher rester appuyer sur le bouton d'allumage (normalement l'ordinateur s’éteindre)
9) Si l'ordinateur ne s’éteint pas, relâcher le bouton de démarrage puis de nouveau appuyer sans relâcher et là l'ordinateur s’éteint
10) Voici votre Bios flasher
11) Débrancher votre ordinateur
12) Remettre la piles en place
13) Remontage de l'ordinateur
14) Rebrancher votre ordinateur (pour les ordinateurs portable remettre la batterie)
15) Allumer votre ordinateur (avec un Bios flasher)
Dernière modification par MecaTech ; 17/03/2016 à 08h57.
Ushio (06/01/2021)
Vieux 17/03/2016, 14h07   #12
tooko
Avatar de tooko
tooko is an unknown quantity at this point
si tu n'as pas reussi, l'ultime solution est de remplacer l eeprom BIOS sur la carte mere, voici un lien un vendeur sur ebay http://www.ebay.fr/itm/BIOS-CHIP-for...-/131189212779, pour localiser le composant, tu demandes au vendeur il t'enverra la localisation , ça coute une vingtaine d'euros .
tooko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 22h43   #13
kamel75016
meca j'ai essayé la procédure avec la pile tjrs rien! même résultat.
pour la methode du cavalier j'ai essayé et rien aussi, je vais retenter apres pour être sur.
et pour la methode du changement de bios, c'est radical mais ca fonctionnerai a coup sur mais franchement j'ai pas envi de dessouder quoi que ce sois.. a voir quand même!
Vieux 17/03/2016, 23h03   #14
Jen ai un aussi qui traine asus neuf le.mec a mit un pass au bios jai reussi a bouter sur une clé mais la je sais plus tu na pas accès au bios..
Vieux 18/03/2016, 17h22   #15
misterb
Avatar de misterb
misterb is an unknown quantity at this point
C'est bizzare que le bios ai toujours le mdp apres avoir enlever la pile, car normalement des qu'il n'y a plus aucune source d'electricite, le bios se remet a zero logiquement, c'est pour ca que normalement les mdp bios sont quasi inutiles ^^ enleve bien la pile du bios, la batterie aussi et tout ce qui peux conduire de l'electricite, et reste appuyer sur le bouton d'allumange pendant 20-30 secondes pour vider l'energie du pc
misterb est déconnecté   Réponse avec citation
[Résolu] password bios IBM T400 amourh59 Informatique 7 29/07/2014 22h21
programmateur bios nafir badis Informatique 0 09/03/2013 21h03
probleme recuperation bios ninox Informatique 10 20/01/2013 02h30
Toshiba L670D PSK3JE Auto16 Informatique 1 18/12/2011 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
