Vieux 15/03/2016, 08h00   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut precodage cle clio3 pcf7947
bonjour a vous tous, je cherche le precodage d'une cle clio3 avec hitag pour le fonctionnement de la centralisation.
quelqu'un peut m'aider?
Vieux 15/03/2016, 08h13   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
j attend une clé vierge rapidement
bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2016, 08h36   #3
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut voici les infos que tu cherches:
Le PCF ligne 6 (A1 01 0F 07)
SYNC ligne 7 (7F 9A F8 0C)
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2016, 10h12   #4
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par djvs Voir le message
bon surf vincent
merci a tout les deux, tu peux me confirmer quand tu auras reçu ta clé vierge?
Vieux 15/03/2016, 11h03   #5
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
c'est le meme pour modus?
Vieux 17/03/2016, 10h19   #6
djvs
Avatar de djvs
voici la lecture complète du PCF
bon surf
vincent
The Following User Says Thank You to djvs For This Useful Post:
arnaud_dejard (11/05/2016)
Vieux 17/03/2016, 10h20   #7
djvs
Avatar de djvs
programmer a l instant sur clio III
télécommande OK
bon surf
vincent
Vieux 17/03/2016, 10h49   #8
lemoutelerouge
tiens c'est bizzard j'ai pas les meme codes que toi djvs pourtant tout fonctionne pour la programation de clé.
d'ailleur j'en ai fais plusieurs et cela a toujours fonctionné.
existe t-il plusieurs variante sur le précodage?
Dernière modification par lemoutelerouge ; 17/03/2016 à 10h52.
Vieux 17/03/2016, 22h13   #9
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
SVP, les codes de précodage des PCF7946 (Clio2 ph2) sont ils les mêmes que pour les PCF7947 ?
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 22h20   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
MOI G ACHETER DES PCF7943AT/422 MAIS ILS NE SONT PAS RECONNU PAR MON zedbull en hitag
On m'a dit que les firmwware 1 et 2 ne sont pas programmé!
je ne comprend pas la....
je pensais qu'on pouvait les souder sur la carte et apres les précoder et les coder dans la voiture mais apparemment même avant le précodage il faut faire un truk ?
Mais quoi ?????
la j'ai 10 PCF7943AT/422 Inutilisable !!!
a l'aide svp
Vieux 06/04/2016, 07h16   #11
djvs
Avatar de djvs
un fois soude pouvez vous les lire?
bon surf
vincent
Vieux 06/04/2016, 20h13   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
"je pensais qu'on pouvait les souder sur la carte et apres les précéder "
A mon avis non.
Déjà vu des PCF impossible a lire, perso je les achètes toujours chez des fournisseurs de clé pour être sure.
Vieux 10/04/2016, 21h20   #13
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
ces ligne la sont pour les carte de megane 2 tu doit confondre
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 21h20   #14
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par TAGADA Voir le message
UP !
ne pas confondre les clefs clio3 et les cartes clio3 , c'est pas les même pré-codage !
Tout le monde sait que la carte de Megane 2 est identique à celle de Clio 3 !
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2019, 18h33   #15
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Precodage clé clio 3, 2 boutons, VA2
Pour que la centralisation à distance fonctionne.( Pcf7946 ou Pcf7947 fonctionne parfaitement).
Ligne 5 : 00004F4E
Ligne 6 : 10640206
Ligne 7 : 00000000
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
carto (05/11/2019)
cherche code de précodage clé psa. lemoutelerouge programmation & synchronisation de clé 11 23/07/2016 14h24
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Preparation des transpondeurs PCF7947 en ID46 AME Transponder, code pin 78 19/04/2015 19h44
Precodage tranpondeur Renault davycdz programmation & synchronisation de clé 3 03/12/2014 22h08
precodage ID 46 david 34 Outil de programmation 0 05/07/2014 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
