Vieux 23/04/2014, 02h11   #16
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
oui il faut que tu soi connecter au calculateur pour que ça s'allume
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
geni4 (24/04/2014), Mike H (22/08/2014)
Vieux 23/04/2014, 08h44   #17
geni4
Avatar de geni4
geni4 is on a distinguished road
a ok merci pour ta réponse parcontre sur les adaptateur il faut souder les aiguille a ressort
on est pas obloger de souder les 10 ? apparament j ai vu que seulement 5 avais des empreinte sur le circuit imprimer merci
geni4
geni4 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geni4 For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 23/04/2014, 21h07   #18
geni4
Avatar de geni4
quelqu'un aurais un tuto pour souder les fils du bdm directement sur le calculateur siemens sid 803 car fait une gaffe du tonnerre en soudant le dernier aiguille sur l adaptateur bin voila c'est tomber a terre et c casser :( donc si une âme charitable aurais ce tuto sa m arrangerais bcp merci (sur ce coup la je suis pas un geni)
geni4
The Following 2 Users Say Thank You to geni4 For This Useful Post:
jefflepirate (24/04/2014), Mike H (22/08/2014)
Vieux 31/05/2014, 07h24   #19
jpanasonic
en chine la tête de lecture vaut 15€, pourquoi s’embêter a souder?
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 20/06/2014, 13h18   #20
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
le tuto est excellent avec des photos
j'ai changer les 3 trnasistor par de BC547C
je viens a l'instant de lire mon EDC16, du premier coup sans erreur, du coup je l'est refait trois de suite en debranchant a chauqe fois et redemarrant le pc et les 3 download sont identique
Merci et Bravo le top du top
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to darkwador21 For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 02/11/2014, 22h19   #21
Floflo-Rs
Avatar de Floflo-Rs
Floflo-Rs is an unknown quantity at this point
Hello,
Je ne vois pas les photos? Normal?
Merci :)
Floflo-Rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 14h08   #22
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
les photos sont dans le liens de téléchargement. Faut télécharger le TUTO si tu veux voir les photos.
Et je le redit tout est dans le fichier à télécharger, le mot de passe également.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mokmap For This Useful Post:
ferchichi (21/05/2015)
Vieux 09/01/2015, 21h11   #23
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut vous avez si le bdm 100 clone fait les cheksums ou pas merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2015, 07h24   #24
jpanasonic
Les BDM font le cks normalement, mais bon attention ça reste un clone
ferchichi (21/05/2015), nasisamy (28/04/2015)
Vieux 24/03/2015, 11h14   #25
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tres bien ce tuto . Bien vu .
Vieux 10/05/2015, 21h36   #26
carto
Avatar de carto
bonsoir
le bdm 100 fait tous les calculateur?
et t il obliger d avoir le BDM FRAME
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 06/10/2015, 19h47   #27
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
Est ce que vous savez ou puis-je trouver les "aiguilles" à souder pour les têtes du support BDM ?
Merci.
lnseib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 14h30   #28
hm83
Avatar de hm83
hm83 is an unknown quantity at this point
Bonjour, merci super tuto
hm83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 13h59   #29
armani
Avatar de armani
armani is an unknown quantity at this point
Merci pour ce travail
armani est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 20h17   #30
essaissi
Avatar de essaissi
essaissi is an unknown quantity at this point
une petite question Svp , pour le défapage , le galletto1260 fera l affair pour extraire la carto ?! pa besoin de BDM 100 et d ouvrir le calculo ?
essaissi est déconnecté   Réponse avec citation
[tuto-débutant] clône d'un BSI Siemens de 406 coupé adv Tutoriels 6 08/08/2024 00h14
Big Probléme avec BDM100 clone mokmap Programmateur de composant (flasher) 40 27/02/2015 09h06
BDM100 sur EDC16U1 Nextrick Programmateur de composant (flasher) 1 03/06/2013 12h01
tuto sur l'utilisation du kpw2000+ neiji Programmateur de composant (flasher) 0 22/07/2010 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
