#31 |
[lire : par conséquent si aucune tension au pin #5 du L04A vérifier si le pin #3 est à 5,0v.) sinon appliquer 5 volts entre pin #2 et pin #3 et effectuer une mesure sur pin #5 et non pas sur pin #4.
| The Following User Says Thank You to electro24 For This Useful Post: | Negrus (10/07/2021) |
#32 |
J'apporte ma pierre à l'édifice pour ces problèmes de clone de Renault Can Iso Clip . La mienne, à fonctionnée 1 seule fois et puis du jour au landemain, plus de led verte ISO et plus de détection pour installation du driver AFTER RE-EMUNERATION. Led rouges x2 ok et LED CAN ok (avec bonne installation du driver). Sur les très bons conseils trouvé ici concernant le fameux le quartz de 32.768k (4 pattes sur mes cartes ISO et CAN), j'ai eu une idée toute simple. Simplement inverser les Quartz des 2 cartes pour voir si je récupérai la carte ISO au détriment de la carte CAN. Et bien comme par magie, les deux cartes refonctionnent ensuite. Donc cela m'a permis, coup de bol, de réparer ma Clip, mais surtout de confirmer que mon problème venait bien de ce Quartz, voir uniquement de sa soudure sur le PCB. Bonne réparation à tous ! Seiz |
| The Following User Says Thank You to Seiz For This Useful Post: | Negrus (10/07/2021) |
#33 |
Salut tout le monde,
j'ai moi aussi rencontré ce problème, ma valise clone a passé la nuit dans la voiture, par -3°... résultat une des leds vertes ne s'allumait plus... j'ai donc remplacé les deux quartz par le modèle à 4 pattes, ça marchait, mais, parce qu'il y'a toujours un mais, autrement 'est trop facile ![]() la sonde devait mettre à jour le firmware, (20% puis erreur... ![]() ![]() )du coup, il m'a fallu supprimer ces 3 fichiers : C: \ ASDE \ Modules \ APPLIISO.S19 C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMETRY \ APPLIISO.S19 C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMETRY \ APPLICAN.S19 maintenant ça marche !!!! ![]() ATTENTION : si ça ne marche pas avec les quartz cylindriques, il faut mettre celles à 4 pattes, le pôle de connexion est celui qui est biseauté. J'en ai fait l'expérience...
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
| The Following User Says Thank You to eescham For This Useful Post: | Negrus (10/07/2021) |
#34 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt j'avais inverser aussi les quartz sa a marcher pendant quelque mois et le problème est revenu .
Toute a l'heure j'ai changer les 2 quartz et sa a l'air de fonctionner |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Negrus (10/07/2021) |
#35 |
Re sur ces can clip de m....
Hier j'ai fait des diag normal Ce matin aussi elle marchait mais cet après midi perte de communication Quelqu'un sait si y'a d'autre composant à changer pour ce problème de communications à part les 2 Quartz que j'ai changer La photo de la clip est sur ce lien http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4&postcount=29 |
#36 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir wassim
J'ai finis par me procurer une originale,j'ai eu 3 clones et ils ont tous eu la même maladie que la tienne. J'ai eu beau vérifier tous ce qu notre ami devildante nous proposait Ça revenait au galop (exemple régé du fap) ça se déconnectait pendant la procédure) Avec l'ori c'est magnifique ;) Cdlt |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | Negrus (10/07/2021) |
#37 |
Slt frere
Comment reconnaître une original du clone ? J'ai pas envie de prendre une banana lol... |
#38 |
Personne sait reconnaître une original du clone
#39 |
De meme pour moi jai refais toutes les soudure etc recoller des petit ventirad sur les chips et sa coupe quand même un truc de malade on s'en sert les 10 première minute voir plus apret sait la cata..
#41 |
Merci angels mon frere
#42 |
Slt greg oui on a le même problème
Mais je pense que le problème est dans la cypress J'aimerais savoir ou on peut acheter ce micro et avec quoi lire et écrire ? Si quelqu'un a la réponse à sa |
#43 |
J'ai fait un test toute a l'heure j'ai ouvert la clip et je l'ai brancher a une voiture sa marchais pendant 10 minutes comme tu dis greg
mais quand tu pose le doigt sur la cypress il est chaud , sa chauffe vite soit c'est de la camelote (composant de contrefaçon) soit y'a autre chose derrière en court circuit qui fait chauffer la cypress anormalement Soit les 2 : composant contrefaçon + CC sur un autre composant |
#44 |
wassim les vieille avec le controleur cypress ancienne generation valle rien il faut prendre une avec une cypress 2 gene comme sur la photo
#45 |
Quel photo frere
| probleme can clip originale | ammar21 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 05/12/2012 21h46 |
| can clip probleme !!!!! | smt | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 05/07/2012 09h23 |
| Problème CAN CLIP | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 18/01/2011 21h45 |
| Probleme de clip V85 | UdsCanOnline | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 25/02/2010 01h41 |
