Vieux 12/03/2016, 20h51   #1
chekosse
Avatar de chekosse
chekosse is on a distinguished road
Par défaut Changement BSI
Le BSI de mon c4 a cramé j'ai donc acheté le meme bsi (meme refernce),
j'aimerais savoir est-ce que je peux prendre l'eeprom de mon ancien bsi et le mettre sur le nouveau ou je dois mettre le nouveau bsi en vierge et refaire toute la reprogramation ?
Merci d'avance
chekosse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2016, 21h05   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut non tu peut prendre l eprom de ton ancien bsi et le remettre sur le nouveau crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 12/03/2016, 21h28   #3
chekosse
Avatar de chekosse
et donc je n'aurais pas de nouvelles apprentissage de clé a faire ?!
Vieux 12/03/2016, 22h30   #4
reprogauto
Avatar de reprogauto
apres remplacement eprom aucune manip a faire si meme ref bon courage tiens nous informe
Vieux 12/03/2016, 22h45   #5
Slt les gars tous dépend de la bsi si cest une mcu non pas possible fais une photo de la bsi cdrlt
Vieux 12/03/2016, 23h21   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt pas de mcu la dessus 95160 bsi double étage à lire avec les pinout ou dessouder les 2 carte
Bon chance
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 08h00   #7
chekosse
Avatar de chekosse
non c'est un bsi de c4 avec un eeprom 95128
j'ai switché les eeprom j'essaie et je vous tiens au courant du resultat
Vieux 13/03/2016, 10h20   #8
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut chekosse
avant de faire la manip....... de préférence faire lecture du 95128..... pour garder le dump original en cas ou tu aura une éventuelle corruption de ce dernier !
salutations .
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 10h28   #9
farid iddir
Avatar de farid iddir
Bon conseil camarade ca m est arriver
Vieux 13/03/2016, 10h35   #10
chekosse
Avatar de chekosse
J'ai pris le dump du bsi "cramé" et je l'ai injecter dans l'eeprom du bon bsi bien entendu en gardant une copie de l'original.
J'essaie et je vous tiens au courant au pire je mets un dump vierge et je reprogramme tout en espérant ne pas arriver à là.
Vieux 14/03/2016, 13h26   #11
chekosse
Avatar de chekosse
Sa a parfaitement fonctionné
la voiture n'a pas démarrer mais c'est du a un autre problème (probleme pompe a carburant )
mais j'ai pu constater que ca a fonctionner avec la diagbox en verifiant l'état du calculateur qui était déverrouillé.
Merci à tous.
Changement de BSI 307 HDI 90 2L justind1989 Mécanique générale 18 08/09/2015 23h36
Changement uch hadil Renault, Dacia, Nissan 8 02/08/2014 11h47
Changement bsi mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/10/2013 23h44
changement de moture smara fouzi Mécanique générale 20 22/05/2013 08h50
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
