Vieux 12/03/2016, 15h43   #1
oxyde62
Avatar de oxyde62
oxyde62 is an unknown quantity at this point
Par défaut diagbox boqué au menu lexia scantool
bonjour a tous
étant novice je préféré demande que de faite n’importe quoi, voila je viens de recevoir mon interface xs evolution je fait l'installation en suivant le tuto scary01 en installent la version 7.02 pour active en manuelle et ma mise a jour a jour 7.44.
jusque la tout ce déroule nickel chrome. je branche donc sur mon Citroën xsara picasso de 2007, il me reconnait le bon vin je valide et la deux possibilité soit lexia en donnant le n°opr ou scantool et la plus rien ne répond, je peut cliqué sur lexia après avoir renseigné le n opr je reste sur la même page et pareil pour scantool.
voici l'interface que je possede
http://fr.aliexpress.com/item/Lexia-...358638102.html
oxyde62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2016, 16h15   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut logiquement pour ta voiture sa doit passer par Diagbox et non lexia : Picasso 2007 encore sa aurrait ete une picasso de 99 ou 2003 la encore .
Explique nous comment as tu fait pour selectionner ton vehicule :
1 - En selectionnant la reconnaissance du vin ?
2- En selectionnant picasso dans la liste des vehicule proposer ? et logiquement si tu passe par la tu na aucun propbleme sa passe tous seule .
Met une capture d'crans de se que tu fait si tu veut que les membres t'oriente .
Pour lexia au cas ou que tu galere ton numeros d'opr se trouve sur le montant de ta portiere coter conducteur mes sa devrait passer par diagbox et non lexia
BOn courage @+
Vieux 12/03/2016, 17h06   #3
oxyde62
Avatar de oxyde62
je démarre diagbox je choisis citroen puis xsara picasso
a ce moment la il détecte le vin qui est correct
et la j'ai deux possibilité soit lexia avec code opr 10092 dans mon cas ou scantool et rien ne va
je fait une capture au plus vite
ps:je suis sur windows 10
Vieux 12/03/2016, 17h14   #4
pouettedu76
Ok met nous une capture d'ecrans et tu dit que tu et sous windows 10 met en combient de bits 32 ou 64 ?
La marche a suivre que tu a fait et corect a tt
Vieux 28/03/2016, 13h36   #5
oxyde62
Avatar de oxyde62
salut je reviens si tard suite a une panne informatique dsl
voici les photo demande
et puis sa reviens automatiquement ici
ma config et windows 10 64bits merci
Vieux 28/03/2016, 13h44   #6
@ pour moi sans chercher tu es en 32 ou en 64 bit ?? je viens de voir 64 c normal lexia et pp2000 ne fonctionne qu'en 32
Vieux 28/03/2016, 13h46   #7
oxyde62
Avatar de oxyde62
je suis en 64 bit
Vieux 28/03/2016, 13h47   #8
tu devra faire qu'avec diagbox, lexia et pp2000 ne fonctionne pas en 64
Vieux 28/03/2016, 13h52   #9
oxyde62
Avatar de oxyde62
mon père a un portable avec seven en 32 bit si je fait une installe de diagbox sur ce pc tout fonctionnera pour toi ?
Vieux 28/03/2016, 13h57   #10
Envoyé par oxyde62 Voir le message
bien sure oui , sur ts les 32 tu pourra avoir lexia et pp2000 , sur 64 tu n'a que diagbox qui fonctionne , mais avec diagbox tu peu dejà faire de bons diag, le prob c pour les véhicules anciens qui ne s'ont pas compatibles avec diagbox
Vieux 28/03/2016, 14h21   #11
oxyde62
Avatar de oxyde62
je peut l avoir diagbox car moi le véhicule le plus ancien que je possède et de 2007
Vieux 28/03/2016, 14h37   #12
mais tu l'a déjà ou tu n'a installé que les outils lexia et pp 2000 !?
2007 c pour diagbox bien sur
revois ton install , tu dois avoir 2 choix quand tu selectionne un véhicule
pour citroen diagbox et lexia ! en 64 tu clic sur diagbox
et pour Peugeot pareil 2 choix diagbox ou PP2000 pour une voiture de 2007 tu choisit toujours diagbox
Vieux 28/03/2016, 14h40   #13
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
installe le diagbox que tu as sur un windows 32bit (comme ça l'a été dit plusieurs fois sur ce post) , tu verras .... ça va fonctionner beaucoup mieux !!!
Vieux 02/04/2016, 11h24   #14
oxyde62
Avatar de oxyde62
salut a tous j ai fait une installation sur un Windows 32bits et tout fonctionne par contre je ne comprend rien a lexia j'ai encore moins d’accès avec lexia qu'avec autocom
exemple défaut:
lexia =relais de préchauffage
autocom= bougie de préchauffage hs
j'ai testé et j'ai bien une bougie hs
autocom et plus précis
pareil avec lexia ou scantool j 'ai pas accès au fap sur piacsso de 2007 avec diagbox 7,44 normal?
Vieux 02/04/2016, 12h45   #15
exemple défaut:
@ tu dois apprendre a utiliser diagbox ect , lexia =relais de préchauffage, non tu as dut voir circuit de préchauffage !
bon week-end
Activation changeur CD via DiagBox et perte menu ODB Jean_Luc LEXIA, PP2000, DiagBox 6 15/06/2016 10h50
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Recherche Lexia 3 Diagbox 307 homer51 Vente, Achat, Echange 6 02/11/2015 17h33
lexia + diagbox 7.02 dreambox Tutoriels 2 21/07/2013 00h21
probleme scantool foulques Autres 1 24/06/2013 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
