Salut les amis
J'ai un Citroen Berlingo qui démarre pas. Le proprio a changé le BSI et le calculateur mais il ne démarre pas, il ne met même pas d’ac-coups de démarreur !!! Il a donc racheté encore un calculateur à la casse et la ça ne démarre pas mais ça met des coups de démarreur. Que ça ne démarre pas c'est normal je le sais, car le BSI et l'ECU ne provienne pas du même véhicule. De plus la clef n'est pas correctement codé. Ma question est la suivante: Puis-je faire un immo off ? Si oui l'immo ce fait dans le BSI ou le calculateur SID801A ???? Alors je suis équipé en diag J'ai un Diagbox 7.82 J'ai un BDM 100 avec support J'ai un MPPS V13 (Boitier métal) Si quelqu'un à un fichier déjà en immo alors je suis preneur. Voici les photos avec les références des calculateurs. Ancien qui ne marche pas mais qui n'est pas d'origine du vehicule !! ![]() Nouveau mais qui provient aussi de la casse, le démarreur se lance...mais ne démarre pas !!
slt l'ami. Pour ton off poste ton dump du 93c56, sid801.
Ok
mais y'a moyen de la lire depuis la prise ODB avec MPPS |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut par la prise avec io terminal. Mpps ne fait pas
| The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (12/12/2020) |
ok j'ai plus qu'a déssouder l'eprom et à le lire l'eprom en 16BITS
je peux utiliser quel logiciel ? immokiller ou immotool by TE ? lequel est le plus fiable? merci |
Salut. T'embête pas fait lecture bdm.
tu as le brochage BDM
Mais il me semble qu'il est plus simple de lire une eprom 93C56 que de lire en BDM tout l'ecu demain j'ouvre le calculo mais le logiciel pour faire l'immo c'est lequel que vous me conseillez ? merci |
Bonsoir l'ami
Le immo dans l'eeprom 93c56 extrait ton dump et enregistrer le et injecter ce dump teste 100/100 ecriture en 16 bits le pass dans ta boite http://www.tlemcen-electronic.com/fo...63&postcount=3
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
Merci "carspeed" je test ca ce soir
J'ai lu la 93C56 de mon ECU SID801A la voici en piece jointe. J'ai IMMOTOOL V1.5 By TE mais je ne comprend pas la différence en immo off er virgin immo. Le logiciel te propose 2 choix.! j'ai récupé ton fichier carspeed, je le test demain. Quelqu'un aurait-il le schéma pour faire un BDM sur ce calculateur. J'ai un BDM100 mais je ne trouve pas le brochage. Je voudrait extraire la carto de la M29F400BB55M3 Dans l'ECU j'ai un mcu Bosch Infineon SAK-C167CS-LM mERCI |
#10 |
#11 |
Desole j'avais pas posté la 93c56
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Meteo07 (22/03/2022), psychoneos (19/09/2019) |
#12 |
Salut les amis bon je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire.
Alors j'ai un CITROEN BERLINGO de 2003, le moteur à été changé et le vehicule n'as jamais voulu démarrer. Le proprio à été voir un garagiste qui lui as dis d'acheter un calculteur et un BSI alors c'est ce qu'il a fait, mais le BSI et lECU ne sont pas de la meme voiture donc forcément ca ne démarre pas. Le BSI lui a été livré avec un transpondeur de la clef d'origine et même le code PIN. Super mais le véhicule n'as jamais voulu démarrer même en ayant refait un apprentissage de la clé avec Lexia et PP2000. J'ai comme message calculateur verrouillé !!!!! J'ai donc demandé à carspeed et dell66 de me fournier un fichier immo off à injecter dans le calculateur mais ça ne démarre pas. PS: J'ai bien écris dans la l’EPROM 93C56 en 16Bits avec Xprog. De ce coté la ya pas de soucis je connais la programmation et L’EPROM est bien soudée dans le bon sens. quelques années de soudure derrière moi... Maintenant ma question est la suivante, vu que l'immo off dans la 93C56 du calcul n'as pas fonctionner, quelqu'un as-t-il une solution. Certain m'ont dis de verginiser le BSI et le calculo es-ce une bonne idée? Voilà je vous met le fichier originale de la 93C56 et quand au BSI, je ne l'ai pas ouvert vu que j'ai le code PIN sur un papier avec le transpondeur d'origine. (Transpondeur +BSI provenant de la casse) |
#13 |
et voici le dump de l'eprom du BSI EPROM ST 95160
#14 |
Salut les amis
J'ai un Citroen Berlingo 2.0L HDI qui ne démarre pas. Le proprio a acheté un BSI et le calculateur séparément, mais le véhicule ne démarre pas ce qui n'est pas choquant ! Lors de l'achat du BSI en casse, le gars lui a donné le transpondeur de la clef qui allait avec le BSI et lui a aussi remis la carte code. Cependant le calculo Siemens SID803 reste verrouillé après diag avec Lexia. j'ai cherché sur le forum comment faire et certain m'ont dit de mettre un immo off dans l'eprom du calculateur "93C56". j'ai don récupéré ce dump et je l'ai ecris dans l'eprom en 16bits comme préconisé. Cependant c'est la que j'ai dû faire un loupé!!!!! jai remis le calculo dans la caisse et essayé de démarrer mais sans succès !!!!! Je penses qu'il aurait fallu faire un appairage entre le calculo et le BSI, non qu'en pensez-vous? Alors je vous ai extrait les dump de la 93C56 du Siemens SID801A et l'eprom 95160 du BSI. les pins sont différents, je retrouve le pin du BSI qui est identique à la carte code mais celui du calculateur moteur différent ce qui est normale. Etant donné que j'ai les 2 dumps, qu'es-ce que je peux faire? merci de votre aide |
#15 |
SID801A et sid803 comme j'ai pu l'ecrire
| Citroen Berlingo Siemens SID 801 9644860380 need full bdm | Auto16 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/06/2015 12h25 |
| immo off partner 2l hdi siemens sid801a | dump974 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/05/2015 11h28 |
| besoin immo off siemens sid801A (307) | djardo42 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/12/2014 17h25 |
| immo off berlingo 2.0hdi SID801A | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/03/2014 18h31 |
