#16 |
Ok et tu as demande a Elrasoft ?
#17 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
« L'union fait la force » |
#18 |
C'est le vendeur de UPA
Si tu veux je peux lui envoyer un mail |
#19 |
J'ai trouve une info, le AB32 est un B32 legerement modifie au niveau des fonctions pour l'automobile
Lit le comme un B32 |
#20 | |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye plutot de voir la différence entre les capacités du AB32 et du B32 sur les Eprom, Boot, Flash.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | tordu (11/12/2009) |
#21 |
si tu as plus d'info, essaye d'aider notre ami
#22 |
Fondateur
oui, on essaye, mais le probleme c'est que UPA ne support pas ce model :(
#23 |
ok je vais envoyer un mail a Elrasoft et je posterai la reponse
#24 |
merçi frero
#25 |
Pas de problemes, on est là pour ca ;)
| The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post: | prodiag (12/12/2009) |
#26 |
Reponse de Elrasoft :
68HC912AB32 Not tested, I don't know if will be supported Regards Penko Kovatchev Ca aide pas beaucoup |
#27 |
nn pas encore frero j ai un blem avec mon UPA !!
#28 |
Il y a des periodes comme ca, mais ca va passer
#29 |
j'essaye en vain de lire un 68hc912be32 mais impossible
j'ai toujours un souci de connection vss et reset pin levé si quelqu'un peut m'aider merci d'avance |
#30 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
de memoire JE PENSE QUE LE RESET N EST PAS A LEVé ni vss mais juste le vdd pin 10 sur un model a 80 pin!
moi actuellement probleme avec un 68hc08AZ32A il me dis reset ! Dernière modification par crenshaw ; 18/07/2011 à 19h04. |
| lecture pic 5p08c3 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 73 | 31/01/2011 21h55 |
| lecture audi A4 V6 TDI 150 Cv de 2001 | mecano70 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 02/11/2009 13h16 |
| lecture dump clio 1.6L 1999 | RGS | Transponder, code pin | 8 | 02/08/2009 15h25 |
| lecture plcc32 (27c1001) a vec willem | RGS | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 16/07/2009 08h52 |
