Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Je dois faire un off sur une saxo 1.6 16v équipée d'un 48p2.80 , la voiture n'etant pas a côté, je cherche un off fonctionnel a 100% , car la dessus a ce que j'ai deja pu voire il faut dessouder la 29f !! Et qu'apres plusieurs essais le pcb a tendance a souffrir !! Merci a tous Tony76 |
J'ai deja essayé immokiller, mais il me transforme la carto en 1.1 et non en 1.6 16v , sinon je vais reessayer quand j'aurais le dump sous la main !
je reviens vers vous pour soit un vierge ou off , voila j'ai installer un sagem s2000 et le vehicule a démarrer , sauf que j'avais oubliez de supprimer l'immobox donc recodage (reglé !!) par contre je ne sais pas comment faire un off ou vierge de ce calculo , le probleme c'est que rien n'est d'origine sur le vehicule ecu , immobox , clés donc je ne sais pas si un vierge pourra fonctionner ou si il faut que je passe par un off qui fonctionne ! sachant que immokiller fais le off mais sur un 1.1 !
je vous joins le dump extrait de la 29f400BB Merci a tous pour votre aide Tony76 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as installé un s2000 et elle a démarré , tu desoude l'eprom , tu la lit ,un coup d' immokiller et avant de redemarrer coupe la ligne F3 du connecteur central ! |
Quelle eeprom ? Celle du 48p2.80 , car celle du s2000 a deja été modifié par mes soins , j'ai débranché l'immobox donc pas de fil a couper sur le connecteur central , et pour immokiller il te met la carto d'un 1.1 , et moi c'est un 1.6 16v ! Donc pour moi pas la meme !!
#8 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
2. Erase it with your programmer. 3. Flash the file I attach you. 4. Cut F3 & F4 Pins You car will start like a charm, no problems with cooler fans etc. No need to remove immobox. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=33321&page=2 Press thanks = password regards |
| The Following User Says Thank You to gkogkolos For This Useful Post: | rico891089 (01/03/2024) |
| immo off 48p2.38 | yanis974re | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/11/2015 17h29 |
| Immo Off IAW 48P2.3T | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/12/2014 10h13 |
| Immo off IAW 48P2.3T | tony76 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/10/2013 22h00 |
| ecu c5 iaw 48p2.31 immo off | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/05/2012 17h07 |
| Immo OFF 48p2.38 sur 206 2.0L 16s | coq | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 17/11/2010 09h33 |
