Vieux 07/03/2016, 20h29   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut clé trafic 2010
J' ai un Trafic 2 phase 2 qui avait une télécommande qui ne fonctionnait pas (pas de centralisation ) . L'autre clé fonctionnait tres bien . j'ai commandé une clé (adaptable) . Quand je la programme avec l'abrites , tout semble bien se passer . La nouvelle clée apparait bien dans la liste des clés programmées . Mais finalement au bout de 5 minutes elle ne démarre plus la voiture . Le vérouillage central centrale ne fonctionne pas non plus avec cette clée neuve . Par contre sur l'ancienne , tout fonctionne apres la prog .
Mes questions > y a t il un seul type de clé ? et , y a t il une procedure d'apprentissage pour la télécommande ? avec le CPE par exemple .
( J'ai fais la prog dans le neiman par obd ( sans abprog) )
Bonne soirée
Type de fichier : jpg PIN trafic.jpg (19,9 Ko, 24 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2016, 02h13   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pas de procédure apprentissage pour la télécommande// plusieurs variante de clés suivant année.7946/7947
sur un cas similaire débranche la batterie pour vider les mémoires,c'est pas normal que la clés apprise ne démarre plus le véhicule ensuite lire la clés avec tag et tool pour voir la configuration si elle a pas disparue.
je te poste un exemple la config remote key change dans le cas ou tu peu voir la config si ta clés et encore valide//ecrit ta clés suivant la config du transpondeur.
Type de fichier : jpg 2014-07-01_171426.jpg (21,2 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg TELE CDE KANGOO 2014 ORI RENAULT.jpg (20,5 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par dell 66 ; 08/03/2016 à 02h21.
Vieux 08/03/2016, 08h40   #3
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
ca m'est arrivé avec le même type de véhicule , avec mon AVDI j'ai constaté le même problème que toi mais quand j'ai utilisé mon bon vieux RENAULT EXPLORER 1.5 les 2 clés(PCF7946) sont programmé de suite et sans problème .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2016, 19h54   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir et merci a tous
La réponse est finalement plus simple et c'est un agent Renault qui me l'a donné : IL faut laisser la porte chauffeur ouverte . Et moi je fermais toutes les portes pendant la prog . Donc 1> faire la prog ( en classic avdi) mais avec la porte chauffeur ouverte .2> Ensuite couper le contact et appuyer sur l'une des 2 clés plusieurs fois sur les touches de la télécommande jusqu'à entendre le déverrouillage s'activer . Cette clé est maintenant totalement apprise . 3> (toujours porte ouverte) Remetre le contact puis recouper le contact . 4> Appuyer sur les touches de la 2eme télécommande plusieurs fois jusqu'à entendre le déverrouillage s'enclencher ( toujours porte chauffeur ouverte ) Et voila . Mes 2 clés fonctionnent .
Merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
pouettedu76 (20/11/2016)
dtc off trafic 150 youky Chiptuning 4 12/11/2015 21h21
Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 juju64 Immobilizer dumps/solutions 0 18/01/2015 16h13
Pinout trafic 2010 florence Tableau de bord (Dashboard) 0 14/01/2015 17h20
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U grinovsky Vente, Achat, Echange 12 17/12/2013 20h15
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
