Vieux 06/03/2016, 18h52   #46
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
salut soustourou
Je vois que tu est la , pourrai tu me donner un off fonctionnel
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 18h56   #47
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par klif26 Voir le message
sur une 24C16wp
Salut Klif26 une fois le dump mis en Off tu la reecrit avec ton programateur en 24C16 et tu la met en WP et sa devrait marcher .
tu met le calculateur et tu coupe le fil puis tu branche ta vci et tu efface tout tes defauts puis tu demarre et la tu n'aurra plus de soucis @+
Vieux 06/03/2016, 18h57   #48
klif26
Avatar de klif26
quelqu un aurait un off pour ce calculo 1 broche
0281010077
7700114644
HOM7700111552
Vieux 06/03/2016, 18h59   #49
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
salut soustourou
Coupe pin 59 - line immo ECU
For eeprom:
- utilise eeprom Atmel AT24C02/04
- soulève pin 7 et connect sur +5V (pin 8)
tu peux y aller fonctinnel a 100%
Type de fichier : bin _Off_scenic.bin (256 octets, 89 affichages)
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
redoneraji (18/06/2025)
Vieux 06/03/2016, 19h14   #50
pouettedu76
Essaye celui la Klif26 et coupe le fil 59
mot de pass envoyer @+
Type de fichier : rar eprom 24C02 original pouetteofff (1).rar (204 octets, 22 affichages)
Vieux 07/03/2016, 06h46   #51
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
il faut effacer les dtc au debut. Une fois le WP activé tu ne pourras plus rien effacer
Vieux 07/03/2016, 07h36   #52
klif26
Avatar de klif26
Salut à tous et bonne journée
La voiture est loin, on doit me renvoyer le calcul peut on le brancher sur table et effacer les défaut avec wow
Le problème que j ai actuellement c est le compte tour qui ne fonctionne pas et la centralisation
Est ce que ça peut venir de mon off
Vieux 07/03/2016, 10h01   #53
pouettedu76
Merci Jah83 donc il faut les effacer avant de faire le off merci bien maintenant je comprend d'ou vener le defaut permanent du voyant service et abs mes bon sa roule tres bien comme meme je le ferais dans l'ordre une prochaine @+COMME SA PAS DE VOYANT
Vieux 07/03/2016, 10h30   #54
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Seulement pour l injection,pour les autres calculateurs tu peut toujours lire et effacer donc si voyant serv et abs allumé traite les defauts de l'abs.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 10h35   #55
pouettedu76
Smile
Envoyé par Nico66 Voir le message
Salut Nico66 et merci donc pour se defaut je ne sais plus c'etait quoi le defaut met il etait parmanent donc j'avais dit a la perssone se qu'il avait a changer merci a tous la maintenenat c'est bon j'ai compris @+
Vieux 13/04/2016, 15h23   #56
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
moi j'ai essayé le OFF de chilly pour une laguna 1.9 DTI ecu 0281001766 avec la procedure decrite pas de mode degradé et la voiture roule tres bien
merci a toi chilly
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 15h59   #57
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Je confirme ! 100%
immo off bosch 1 plug sur scenic et megane 1,9 dti
lire 24C02 comme une 24C04.
Mettre immo off avec IMMOKILLER.
Prendre une 24C04 (même une simple sans Write protect),et écrire le off.
Lever le Pin 7 de la 24C04.
Souder la 24C04 sur le calculo et relier le pin 7 levé de la 24C04 sur le pin 8 avec un fil.
Couper le Pin 59 (fil vert) du calculo.
Brancher le calculo sur le véhicule et ça démarre.
PS: si le voyant préchauffage clignote, couper le Pin 26 du calculo
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2016, 18h28   #58
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
pour le laguna dti aussi 0281001995? car le mien toujour en mode degradé
voici mes fichiers si vous avez des idées ;pourquoi elle se met en mode Dgd,pourtant j'ai deja fais la meme methode avec un scenic simple broche et ca a marcher impec!
Type de fichier : rar 24c02 on 0281001995.rar (184 octets, 9 affichages)
Type de fichier : rar 24c02 on 0281001995 b off .rar (194 octets, 10 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2016, 09h38   #59
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
L'idéal est d'acheter une 24C04WP et d'injecter le fichier OFF (Le Write Protected WP empêche la réicriture de l'eeprom).
Ensuite, relier le pin 7 (D'abord soulevé de la piste) sur le pin 8.
puis couper la ligne immo de l’ECU ( 59 vert pour calculateur 1 broche, 15 pour calculateur 2 broches) et couper le fil 26 pour le voyant injection.
Je n'ai jamais testé de faire une écrite en cochant le WP sur mon GQ-4X avec une puce qui n'est pas en WP. Donc à voir si ça marche avec une 24C04 non protégée.
Bon courage!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
djemai (12/06/2020)
Vieux 07/04/2017, 08h58   #60
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Salut a tous.
fonctionne aussi sur 0281001878.
Super .merci a tous.
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
uch megane scenic 1 pikatchu Tableau de bord (Dashboard) 6 24/07/2015 17h13
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
Immo OFF Megane/Scenic 2 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2009 19h23
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
