Vieux 05/03/2016, 15h38   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut DDE 4 edc15c4
bonjour a tous je voudrais mettre en vierge un calculateur DDE4 edc15c4 de bmw 530d j'ai lu la 5p08 faut il faire juste eprom ou bien les deux eprom et flash ?
Type de fichier : rar 5P08 calculateur qui va avec cette ewskit demarrage.rar (309 octets, 45 affichages)
Vieux 05/03/2016, 16h12   #2
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
voici ton vierge
Type de fichier : bin vierge bmw edc15c4.bin (1,0 Ko, 47 affichages)
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
karera 1 (13/07/2017)
Vieux 05/03/2016, 16h24   #3
karera 1
Avatar de karera 1
slt rezki deja tester cette method stp ?
Vieux 06/03/2016, 13h05   #4
karera 1
Avatar de karera 1
slt a tous apparement sur ce type de calculateur ca ne sert a rien l'eprom 5p08 mais ca se joue sur la flash et l'ews il faut assoicier je crois le numero vin pas vraiment obligatoire a ce niveau mais surtout le numero ESN qui sert a l'association entre DDE et EWS et faire une synchronisation sur vehicule quelqu'un pourrais t'il confirmer thanks !
Vieux 06/03/2016, 13h17   #5
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
j'ai déjà fait un vierge sur 320d et ça marche après avoir fait l'alignement "EWS et DDE" avec la fonction spéciale d'un X-431
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post:
CRASH (13/01/2021), karera 1 (13/07/2017)
Vieux 06/03/2016, 13h18   #6
karera 1
Avatar de karera 1
tu peus m'expliquer la procedure stp si tu veus en mp ca ne me derange pas !
Vieux 06/03/2016, 13h24   #7
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
tu veux changer l'ecu est ce que tu as celle qui était monté sur la voiture?
sur ce model le swap eprom suffit je pense
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
Vieux 06/03/2016, 13h32   #8
karera 1
Avatar de karera 1
c pas bon si je swap juste l'eprom de l'ecu le numero de vin et esn doit etre synchro
Vieux 06/03/2016, 13h38   #9
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c4 dde4
voici l'image pour le boot mais j'arrive pas a comprendre le branchement exact peur de faire une connerie
Type de fichier : rar boot pin187.rar (608,6 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : rar boot pin188.rar (271,2 Ko, 55 affichages)
Vieux 06/03/2016, 13h43   #10
karera 1
Avatar de karera 1
avec quoi je peus la lire en boot ?
Vieux 06/03/2016, 13h44   #11
karera 1
Avatar de karera 1
sinon je vais arreter de me prendre la tete et dessouder la flash 29f400 mais je voulais eviter ca !
Vieux 06/03/2016, 13h45   #12
Chilly
Avatar de Chilly
Peut être que ça ne s'applique pas sur tout les modèles pour le swap, mais sur une rover75 edc15C4 j'ai déja essayé et ça fonctionne.
Vieux 06/03/2016, 13h47   #13
karera 1
Avatar de karera 1
je sais que la lecture et faisable sur la voiture par obd mais la voiture se trouvant loin c pour ca pas le choix je dois lire abslument cette flash pour associer le numero esn a mon ews !
Vieux 06/03/2016, 13h49   #14
karera 1
Avatar de karera 1
Envoyé par Chilly Voir le message
serieu avec un calculateur de remplacement bizarre apres et ce que sur les rover le systeme et different a voir malgres qu'il ont aussi le boitier ews !
Vieux 06/03/2016, 13h50   #15
Chilly
Avatar de Chilly
Regarde ce post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40349
edc15c4 0281010588 VW LT35 2002 année tihiuvek Immobilizer dumps/solutions 11 03/03/2023 12h32
Immo 35P08 Rover 75 EDC15C4 Masterpwnd Immobilizer dumps/solutions 4 05/10/2017 11h01
Immo off Opel EDC15C4 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 16/09/2015 13h16
Schéma éléctrique edc15c4 DrDG Pinout calculateurs et bootmode 0 20/01/2015 20h45
besoin immo off ou vierge edc15c4 bmw karera 1 Immobilizer dumps/solutions 2 19/11/2014 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
