Vieux 01/03/2016, 11h52   #1
zouavounet
Avatar de zouavounet
zouavounet is on a distinguished road
Par défaut desactivation surveillance pression pneus Senic 1 phase 2
Quelqu'un du forum pourrait-il me communiquer les étapes à faires pour désactiver la surveillance de pression des pneus sur un scenic 1 phase 2 de 2002 avec le logiciel clip version 155.
Ayant des jantes non équipées de valves sur le véhicules je souhaite désactiver cette fonction afin de ne plus avoir de voyant d'alerte au niveau du tableau de bord.
En vous remerciant pour votre aide.
zouavounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 12h01   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt normalement c dans uch
Vieux 01/03/2016, 12h09   #3
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il me semble que c'est sur le tdb ,il faut enlever l'option SSP ou un truc comme çà
Vieux 01/03/2016, 12h10   #4
zouavounet
Un peu plus de précision serait le bien venu.
Vieux 01/03/2016, 12h12   #5
zouavounet
je ne sais pas si cela a une incidence mais le calculateur conduite n'est pas reconnu dans le test de tous les calculateurs
Vieux 01/03/2016, 12h13   #6
foulques
Avatar de foulques
bonjour, il n'y a que ddt2000 qui peut le faire et encore!!
Vieux 01/03/2016, 12h14   #7
zouavounet
pour le tableau de bord pouvez vous me préciser le calculateurs à diagnostiquer
Vieux 01/03/2016, 12h20   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour si tu le fait avec clip :
Test reseau multiple
1 - calculateur uch - reparation -tu clique sur le 1 onglet en dessous de la maison sur lecture ou ecriture configuration puis tu cherche la fonction SSP et tu clique sans puis valider et c'est bon @+ tiens regarde sa c'est cadeaux :
Bonne journée @+
Vieux 01/03/2016, 12h20   #9
zouavounet
Envoyé par zouavounet Voir le message
Pourtant il me semble avoir vu qu'il faut désactiver l'option SSP avec le clip.
Sur d'autres véhicules Renault cela est possible avec clip d'après un autre forum et même sur le mien.
Mais je souhaiterais savoir comment aller désactiver cette fonction SSP avec clip 155.
Vieux 01/03/2016, 12h21   #10
pouettedu76
Envoyé par foulques Voir le message
Salut Non avec clip sa fonctionne je l'ai deja fait @+
Vieux 01/03/2016, 12h24   #11
zouavounet
Bonne journée @+
merci à toi pouettedu76,
je vais essayer selon tes conseils tous à l'heure et je te tiens au courant de l'opération!!
Vieux 01/03/2016, 12h26   #12
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je confirme dans uch
Programmation(il me semble)
SPP sur "non"
Vieux 01/03/2016, 12h26   #13
pouettedu76
Pas de soucis moi je l'ai fait sur mon laguna 2 met sa doit etre parreil pour ton scenic 1 phase 2 @+
Vieux 01/03/2016, 12h41   #14
VroumVroum
c'est un x64 ou x84 ton scénic ?,le premier et dans l'UCE le deuxième dans le tdb ,mais je pense que les deux sont desactivable dans le tdb ,si tu a un elm ,tu peux prendre simplement GAD Garage ,tu va dans diagnostic => renault => tdb scenic
mais le clip doit le faire aussi logiquement puisque c'est une option
Vieux 01/03/2016, 15h14   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Sspp
Sur senic 1ph2 le seul outil reunault qu'il fait c'est le DDT2000 et c'est dans le calculo de Sspp seulement, mais sur le forum on est plus là pour ce conseiller et s'entre aider donc il est fortement déconseillé de désactivé un système de sécurité sur un véhicule comme le SSPP par exemple en cas d'accident grave ils remontrent jusqu'au responsable et ça sera une mise en danger de la vie d'autrui.
Dernière modification par samb4064 ; 01/03/2016 à 15h23.
Pression des pneus cylindric Renault, Dacia, Nissan 2 13/06/2015 16h01
comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 14/04/2015 18h13
Programmtion capteur de pression des pneus avec DELPHI br25 Tableau de bord (Dashboard) 10 21/05/2014 16h17
desactiver la surveillance de pression des pneu c4 picasso 2007 rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 4 31/01/2013 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
