Vieux 29/02/2016, 15h36   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut probleme commande de frein electrique c4 picasso
Bonjour suite a mon remplacement de bsi il me reste un default que je n'arrive pas a régler.
Les codes sont les suivant:
U1219 et u1313.
Quand je mets le contact les defaults sont apparent au tableau de bord(frein de parking defaillant et esp/asr defaillant) et le frein électrique ne se deverrouille pas.
Si je coupe et remets le contact les défauts disparaissent et tout refonctionne.
Je démarre ,tout est normal.j eteinds la voiture le frein se mets normalement mais au bout de quelques secondes j'entends a nouveau le frein s actionner et a ce moment les defaults revienne.
Quelqu un a til une idée dou cela peu provenir?
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 19h06   #2
sunbeamcomines
Avatar de sunbeamcomines
sunbeamcomines is on a distinguished road
Bonsoir, il faut voir d'abord si tous les paramètres du BSI son correctement télécodés. Les défauts commençant par U sont des défauts de communication
sunbeamcomines est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 19h49   #3
francois
Avatar de francois
Normalement tout dois être correctement telecodé car lors du changement de bsi ,j'ai tout noté et tout remis a l'origine...
Vieux 29/02/2016, 20h35   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, j'ai eu un cas similaire sur scenic 2, c'était le câble de frein a main ard qui se relâcher pas a fond, une fois graisser tout est rentrer dans l'ordre.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 20h48   #5
salut, n’aurai tu pas un probleme de vanne EGR ??
Vieux 29/02/2016, 21h47   #6
francois
Avatar de francois
Non je ne pense pas..avant le remplacement de bsi je n avais aucun souci...
Vieux 29/02/2016, 21h54   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
Ta mis un dump vierge ? si oui peut être pas la bonne version ?
Vieux 29/02/2016, 21h57   #8
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut ton BSI est bien en mode client?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 23h44   #9
francois
Avatar de francois
Oui j'ai mis un dump vierge et je suis bien en mode client
Vieux 29/02/2016, 23h46   #10
francois
Avatar de francois
En fait a la base j avais planté mon bsi.j'ai réussi a récupérer mon flash ,a la reinjecter et ensuite j'ai fais un vierge avant de le remonter et de la telecoder manuellement
Vieux 29/02/2016, 23h49   #11
francois
Avatar de francois
Je ne vois pas en quoi la vanne egr peux me poser souci..
Vieux 01/03/2016, 00h21   #12
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
sa me la fais sur un senic puis après une journée tout ses remis dans l’ordre
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 09h29   #13
Envoyé par francois Voir le message
SALUT la vanne EGR ferait les mm symptômes, !
frein electrique défaillant, abs ESP defaillant, régulateur de vitesses défaillant, c la vanne EGR
fait un scan moteur
Vieux 01/03/2016, 09h52   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17698
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 01/03/2016, 11h27   #15
francois
Avatar de francois
Merci mais je n'ai aucun default dans le calculateur moteur et jamais de souci avec la vanne egr
frein main élèctrique lotficar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/10/2015 08h20
Defaut abs c4 2l hdi avec frein a main electrique diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/03/2015 06h01
frein à main electrique FSE citroen c5 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/05/2013 21h43
Frein électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 17/01/2010 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
