Vieux 08/03/2014, 08h57   #16
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
la 24c16 de quel marque ?
la marque st chez farnell
amine il faut de bon qualité ,j'ai déjà achète des st24c08 sur ebay il ya deux mois et je met sur deux calculateur dti une fiche mais sa marche pas ,j'ai change eprom de chez farnell et la voiture elle démarre
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2014, 09h50   #17
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut off
ci joint off pour scénic dti 1 plug avec photo
Type de fichier : rar off dti 1 plug renault msa.rar (8,0 Ko, 83 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
eCU25 (18/07/2021), EDAS (09/07/2020), mcjeangab1 (16/08/2018), Sebas974 (12/10/2014)
Vieux 08/03/2014, 18h26   #18
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
merci dell je te tiens au courant
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 10h16   #19
GSM25
Avatar de GSM25
GSM25 is on a distinguished road
Par défaut Immo off sur 0281010788
Bonjour à tous je voudrais savoir si voue avais réussir sur une Clio 1.9dti un immo off 2 branche
GSM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 10h22   #20
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par GSM25 Voir le message
Hello,
Les règles on changées depuis 2008 !
Merci de préciser la ville dans ton profil .
Merci d'avance
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Nizar-maoukil (19/08/2014)
Vieux 12/10/2014, 23h13   #21
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Salut Dell je voudrais savoir si il faut absolument une eprom ST24C24WP? Et tu peux me donner le mot de passe en MP stp Merci
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2016, 12h00   #22
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Bonjour les amis,
J'ai egalement un off a faire sur un ecu bosch 0281010788 2 plugs.
Si quelqu'un peut m'aider ou si tu peux me passer le pass pour ton archive dell stp ?
Merci à tous les amis.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ggvaniou (21/03/2018)
Vieux 23/02/2016, 11h02   #23
DIAGAUTO33
Salut les amis, personne pour m'éclairer ?
Si on fait un vierge dessus, pas besoin de clip pour reconfigurer ???
Vieux 29/02/2016, 08h46   #24
DIAGAUTO33
Salut les amis,
je cherche toujours a faire un off sur cette ecu.
Personne peux me depanner s'il vous plait ?
Merci d'avance
Vieux 29/02/2016, 13h30   #25
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
j ai fait ca sur 0281010502 2 prises kangoo dti
passé par renault immo 1.2
remplacé l eprom par 25080 wp
puis levé pin 7 et soudé sur 8
marche nickel
Vieux 29/02/2016, 14h52   #26
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Par défaut salut DIAGAUTO33
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
tu peut passer pour un vierge la dessus ....... mais t'as besoin a configurer seulement l'AC (air conditionner ) via clip !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 17h38   #27
DIAGAUTO33
Super merci les gars pour vos réponses !
donc si je comprends bien, je change l'eeprom pour un off ,
Par contre un vierge fonctionne sans recodage du code pin avec clip?( juste config clim a faire mais si pas de clim, pas de config alors non ?)
Tu peux confirmer si j'ai bien compris s'il te plait ?
Si c'est le cas, je veux bien tenter car le temps de recevoir l'eeprom...
Merci encore !
Vieux 29/02/2016, 19h02   #28
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Oui exactement tu y as bien compris
si le vierge ça marcher pas utilise le off de DELL ça marcher tres bien
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide...
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 20h56   #29
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut off
slt voici un off ok par contre jai pas change eprom ni fait de wp juste cut pin59
Type de fichier : rar CLIO DTI OFF 0281010501 OK 2PLUGS.rar (349 octets, 63 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 29/02/2016, 21h58   #30
DIAGAUTO33
Un grand merci les gars, je vais tester une de vos solutions et le client essayera. Je poste des news des que j en ai. Merci à tous encore une fois les amis!
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Prise FMS celtic33650 Camions / Autobus 1 30/07/2014 20h24
Emplacement de prise obd amourh59 Café du forum 1 22/03/2014 22h08
prise obd volkswagen gol marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 12/02/2014 20h49
prise obd fiesta ricou 81 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 08/02/2014 23h01
Edc15c2 3 prise solution auto Immobilizer dumps/solutions 4 24/05/2012 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
