Vieux 28/02/2016, 14h00   #1
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
Par défaut correction de debit passat tdi 130
salut tous le monde j ai fait un diag pour une passat tdi 130cv et j ai remarquer
que la correction des injecteur et comme suite
1 / 1.05
2/ 0.56
3/ 0.58
4/ 1.02
j ai dis au client quel lui faut deux injecteur le 1 et le 2 suite au mesure
précédent ,il m apporter 2 injecteur d occase que leur referance et déférant
au sien
injecteur d origine ont comme code 038 130 073 AA
et ceux qui m apporter ont comme code 038 130 073 AG
j ai lui expliquer cela je les ai monter la voiture a bien démarrer mais en
retournant sur mesure paramétré j ai trouver que la correction de debit a
tros augmenter
1 / 2.99
2 /2.97
3 /3.05
4 /2.97
je me demande est ce normal ? que la correction augment comme ca ou bien
les injecteurs ne sont pas compatible
j ai besoin de votre aide mes amies
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 14h13   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut shasse
pour vw TDI....... la plage de tolérance du débit est de : (-)2.80....... a (+ )2.80
d'ou la première correction de ces injecteurs est bonne ! ! (dans la plage)
donc ne pas changer d'injecteurs !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 18h31   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
CES CORRECTIONS SONT NORMALES
1 / 1.05
2/ 0.56
3/ 0.58
4/ 1.02
Inutile de changer du matériel qui marche !!
Vieux 28/02/2016, 20h22   #4
felmo
Avatar de felmo
salut, le probleme c'etait quoi?avec quel code defaut?
Vieux 28/02/2016, 20h47   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,si tu trouves que tes injecteurs sont mal ,tu me les envois,pour moi ils sont bon;ou est le probleme sur ta voiture?merci.
Vieux 29/02/2016, 15h47   #6
shasse
Avatar de shasse
merci a tous le monde ,le problème si que le client a santer une petite vibration sur le
moteur j ai fait un diag et rien ni déclarer alors j ai rentrer au mesure paramétré pour
voir l état des injecteurs et voila l histoire mon problème personne ne ma répondre
sur le référence d injecteur est ce compatible au non et pour quoi le débit a augmenter
de cette façon
merci pour vos tous
Vieux 29/02/2016, 15h58   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour shasse,sur ces moteur la ,quand tu as des accoop ou vibration sans def et que tu cotrle le debit et qu il se trouve entre moin 2,8 et plus 2,8 ,generalement faut remplacer les ljoint d inecteur et le faite de faire ca les valeurs vont augmenter et apres plusiuer centaine de kilometre elle vontce stabiliser,merci.
j allais oublier les ref sont bonnes,merci.
Dernière modification par magaratz ; 29/02/2016 à 16h01.
Vieux 29/02/2016, 17h26   #8
shasse
Avatar de shasse
salut ,sur le net j ai trouve que les injecteur 038 130 073 AA si pour les engins 130 et
150 cv et les injecteur 038 130 073 AG si pour 100 et 105 et meme 70 et 80 cv
alors j ai laisser les anciennes injecteurs
Vieux 15/03/2016, 15h43   #9
omarino
Avatar de omarino
c est quoi comme injecteurs qui sont montés la dessus??
injecteur pompe!!!
Vieux 16/03/2016, 10h44   #10
shasse
Avatar de shasse
c était bien un injecteur qui était hors plage après changement tous et entre dans l ordre
ma question en premier temps et de savoir le débit de correction et savoir la compatibilité
des injecteur personne n a reponder a se sujet ,sur le net j ai trouver des info déférant
je demande un modérateur de fermer se sujet merci
Vieux 16/03/2016, 12h14   #11
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
le defaut ne pas dans les injecteur le defaut dans le moteur le pousoir ou le soupape
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
330d 231 debit d'air excessif digimotion BMW, Mini, Rolls-Royce 4 30/05/2016 19h37
407 problème débit d'air garageducentre Mécanique générale 8 14/09/2015 23h31
Convertisseur d' unités de débit d' air. fedge Logiciel & autres documentations général 1 12/07/2015 19h34
passat 2007 correction km elmassioui Tableau de bord (Dashboard) 3 28/08/2011 04h42
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
