Vieux 25/02/2016, 20h12   #106
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Bonsoir voici les nouvelles ..
Aujourd'hui je me suis remis sur ma voiture.étant a la recherche d'un flash correspondant avec exactitude a ma voiture j'avais posté des demandes sur plusieurs forum.
Une personne ma demande de poster mon flash corrompu afin de l'analyser.hier soir il me la renvoyer pour essaie.
Du coup ce matin j'ai redemonter mon bsi,j'ai lai mis en vierge et j'ai reinjecter le flash "réparé".ensuite j'ai tout retelecoder et maintenant tout refonctionne.
Donc je remercie tout ceux qui mont aider,sans ce forum j'aurai eu du mal a men sortir..
Prochainement j'ouvrirai un post sur l utilisation du smok car ce matin j'ai eu un plantage en voulant lire un code pin et pour que aussi d'autre ne se fasse pas avoir en faisant de mauvaise manip.
Merci encore..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
klif26 (29/12/2018)
Vieux 25/02/2016, 21h00   #107
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! tu veux dire que depuis le début c'est dû à une mauvaise manip de ta part? Quand tu dis plantage lecture pin+mauvaise manip, c'est quoi pour toi?Batterie trop faible? Y a t'il des pré-requis comme des fusibles à retirer? Car pour l'instant je touche du bois, j'ai pas eu de plantage sur lecture pin ou transfert bsi...
Vieux 25/02/2016, 22h59   #108
francois
Avatar de francois
Quand ça a plante au départ j avais mis un véhicule a coté avec les pinces.apres j ai enlever les fusibles ca me parait déjà beaucoup mieux..
Mais ce matin pour test (en sachant au ensuite le bsi allais être démonter pour le rendre vierge)j'ai voulu faire une lecture de pin.
Il ma demander un emplacement pour un fichier après il se met en écriture de flash.c'est a rien y comprendre.et d'ailleurs il a plante pendant l écriture..
J ose plus y toucher pour le moment lol
Vieux 25/02/2016, 23h01   #109
francois
Avatar de francois
J'ai peut être tout simplement un problème avec mon interface.
As tu flashé la tienne?
Vieux 26/02/2016, 11h43   #110
Tidus97
Avatar de Tidus97
ben c pas le mien mais je pense pas avoir flashé quoi que ce soit dessus! Des lectures pin, j'en ai fait pas mal, même sans prendre de précaution particulières...jamais planté. Par contre, j'ai déjà planté un bsi en voulant transférer un flash une fois, et le problème venait de la sauvegarde du flash qui était pas bon! Du coups quand je vois ce qui t'arrives à toi et Benoit974, je regarde l'interface smok différemment! Faudrait pas que ça me donne plus de boulot qu'il n'y en a déjà. Je me demande si les utilisateurs de l'avdi psa rencontrent le même problème de plantage...
Vieux 26/02/2016, 12h10   #111
francois
Avatar de francois
J'ai contacter les sav et ils me disent d'effectuer régulièrement les mises a jour,a part que je ne vois vraiment pas comment on fais..
Vieux 27/02/2016, 12h36   #112
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Salut, j'ai lu le sujet, j'ai un collègue dans le sud qui a voulu programmer une clé de 407, il a fait lecture code pin avec FVDI et le BSI a planté, c'est un JC. (il n'a pas mis de chargeur batterie ni enlever les fusibles phares et EG)
du coup il me l'a envoyé pour voir ce que je peux faire, je me suis connecté sur table, j'arrives a lire le flash avec mon FVDI, mais pas le code pin ni rien, je pense que c'est l'eeprom qui est corrompu non?
Vieux 27/02/2016, 18h05   #113
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
avdi aucun plantage pour moi sur toute les bsi qui existe
franchement sans mettre les pince sans mode showroom
tous passe a l'aise et de plus en plus vite suivant les mise a jour
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 14h32   #114
omarino
Avatar de omarino
si on trouve à la casse la mémé bsi, et dessoude l’EPROM de l'ancien et de le remettre sur celle d’occasion et ce que ça doit marcher????
Vieux 18/03/2016, 15h44   #115
francois
Avatar de francois
Oui normalement ça devrait aller
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
Vieux 28/12/2018, 13h22   #116
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut c4 picasso
quelqu'un peux me donner un flash bsi c4 grand picasso 1.6hdi de 2009
dump bsi bloquer
voici le dump récupérer sur ma fvd
Type de fichier : rar JCI_BSI_1473.rar (408,0 Ko, 9 affichages)
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2018, 13h31   #117
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
c'est ton dump corrompu lu au fvdi ce que t'as posté trans593?
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
trans593 (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 15h50   #118
trans593
Avatar de trans593
merci d'avoir répondu sinon j'ai télécharger un flash sur une autre voiture d'un ami la voiture s'allume mais ne démarre plus .
j'ai effectuer un immo off sur le ecu mais tjr rien
j'ai un message antivol Electronique défaillant sur le tableau de bord.
si possible de vérifier fichier merci d'avance
Dernière modification par trans593 ; 03/01/2019 à 00h55.
Vieux 01/01/2019, 12h03   #119
trans593
Avatar de trans593
bonjour et bonne année a tous le monde
juste pour vous dire que j'ai régler mon problème
j'ai injecter un dump récupéré sur même modèle plus apprentissage avec diagbox
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
supernaturel.sportman (19/09/2020)
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
Gros souci avec une Micra DCI sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 6 10/04/2015 22h13
Gros souci ML 270 CDI Codes defaut tyler93 Mécanique générale 14 07/03/2014 12h28
Petit (gros?) souci reprogrammation gdepre Chiptuning 8 06/02/2014 08h43
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
