Vieux 24/02/2016, 16h11   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Par défaut Dysfonctionnement tableau de bord Renault Espace 4 IV
Salut les amis.
J'ai un problème avec le tableau de bord d'une Renault Espace 4. Lorsque je démarre le véhicule, une lampe rouge s'allume et s'éteint automatiquement alors plus rien ne s'affiche aux écrans.
Avez vous déjà eu affaire à ce genre de problème?
Merci d'avance pour votre aide.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 18h14   #2
vieux cotech
Avatar de vieux cotech
vieux cotech is on a distinguished road
salut papenzo, un peu plus d éxplication lampe rouge? led anti dem , stop avec service ? année du vh ,cylindrée etc. abientot
vieux cotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2016, 09h31   #3
papenzzo
Avatar de papenzzo
Oui, c'est la led d'antidémarrage, année 2002. Lorsque j'introduit la carte, la led s'allume et s'eteint. Mais j'ai la possibilité de rouler...
Vieux 26/02/2016, 09h40   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut regarde au niveau de tes fusible compartiment moteur regarde aussi tes cosses si elles sont bien mises et regarde aussi le fusible qui et sur le plus de ta batterie .
Ton demarreur se lance t'il as tu verifier avec un multimetre le nombre de volt qui et present sur la batterie ? Bon courage
Vieux 26/02/2016, 11h24   #5
papenzzo
Avatar de papenzzo
J'ai vérifié les fusibles coté moteur et habitacle. Ils sont bon. La batterie me donne environ 11,89V. Le démarreur se lance.
Vieux 26/02/2016, 19h43   #6
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
papenzzo,
11,89 V..... ta batterie semble morte !!
abdelhak
met vite un avatar avant de te faire rattraper par la patrouille ...
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 08h54   #7
papenzzo
Avatar de papenzzo
Effectivement catno, elle vient d'être rechargée.
J'ai fait des recherches. Ce problème est assez récurrent sur les renault espace 4.
Est ce que vous avez une autre issue à me proposer.
Vieux 29/02/2016, 09h37   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt faut faire un diag sa ira plus vite
Vieux 29/02/2016, 19h01   #9
catno
Avatar de catno
papenzzo,
Si tu n'as pas d'outil de diagnostic il faut que tu nous en dises plus !
Le tableau de bord s'éteint quand le voyant antidémarrage s'éteint (carte détectée) , ou bien quand le démarreur tourne et le moteur démarre ?
Après démarrage que fait le tableau de bord ?
Vieux 29/02/2016, 19h28   #10
vieux cotech
bonsoir papenzzo, si la led anti dem clignote ou s allume et s eteint ce qui revient au meme , a savoir que la défaillance des lampes est réalisé par l UCH qui envoie l état des lampes au réseau mux (protocole renault) controle ta continuité entre le tableau de bord ( led) et lUCH , voir schéma si non envoie type vh n° plaque ovale , équipement etc , je te renseignerai .CORDLT
Vieux 04/03/2016, 17h55   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par papenzzo Voir le message
Salut les amis.
La led antidem qui fonctionne normalement, et le reste d u tableau de bord qui reste éteint, cela ressemble à un TdB qui commence à lâcher.
Dump Tableau de bord Espace IV ph1 Formator Tableau de bord (Dashboard) 4 24/07/2014 05h18
Afficheur tableau de bord espace 4 flat4power Tableau de bord (Dashboard) 0 07/12/2012 15h28
Tableau de bord Espace IV phase 2 Formator Tableau de bord (Dashboard) 11 20/01/2012 22h53
tableau de bord espace 2 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 2 26/01/2011 06h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
