Vieux 24/02/2016, 16h55   #1
Question Codage ou pas sur 320 d pompe occasion
Slt les gars donc ma question et simple bcp dise qui faut codée la pompe sur 320d en vp44 et bcp d autre le contraire quand on l achète en echange standard y a pas de codage a faire voir un calage dynamique mais pas de codage sur une occas je pense que cest pareil ?????
Vieux 24/02/2016, 18h10   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut greg
Pas de codage en E/S
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/02/2016, 21h22   #3
Slt désoler j'était au lit claquer pff en echange standart et en occas cest mon collègue qui ma tel y la montée une pompe y d occas y me dit elle demarre pas..
Vieux 24/02/2016, 21h28   #4
diagnosis29
Et le diag dit quoi ? La purge GO bien faite ?
www.123diagauto.com
Vieux 24/02/2016, 21h30   #5
Au diag y ma dit psg5 jai pas vue moi perso y ma dit calé au pmh avec un comparateur..
Vieux 24/02/2016, 21h34   #6
diagnosis29
Si elle est restée sans batterie un moment , il y a peut etre eu une desynchronisation dde ews , si cest le cas tu dois avoir un défaut " ews manipulation "
Sinon mauvaise purge ou calage
www.123diagauto.com
Vieux 24/02/2016, 21h43   #7
Ok donc avec une d occas sa doit tourné sans codée la dessus cest bien ce que je lui et dit il a du avoir le mosfet hs sur l autre car il ma dit elle tournait au ralentie mais pas d accélération il aurait du changer le psg5 et effacer les default voir isolation des fils et essayer mais il avais deja tous desocer LOL..
Vieux 24/02/2016, 21h56   #8
diagnosis29
Tu peut pas changer juste psg5 , car le programme de celui-ci est pour sa pompe , le mieux c'est pompe complète occasion ou E/S .
www.123diagauto.com
Vieux 24/02/2016, 22h02   #9
Même si la pompe et la même tu pense que sa joue autant que la pompe cest la même mais que y a le temps d injection qui change un peu ??
Vieux 24/02/2016, 22h09   #10
diagnosis29
De toute façon c'est une échange standard non ? Qu'il a monté ?
www.123diagauto.com
Vieux 24/02/2016, 22h12   #11
Cest une pompe d occas quil a repris sur un bloc jai rien vue y ma tel et y ma expliquée je lui ai dit que pour moi y en avais pas de codage sur la vp 44 la dessus moi j essfacerai les def ensuite une bonne purge parce que la dessus cest misère..
Vieux 24/02/2016, 22h18   #12
diagnosis29
A mon avis si il a récupérer la pompe à la casse , elle doit avoir le problème de psg5 , souvent les voitures avec vp44 en casse sont la pour cette raison LOL . Surtout tu dis qu'il y avait un défaut " psg5 " Çà m' étonnerais qu'à moitier , faut faire un Diag déjà avec plus d'info. ....
www.123diagauto.com
Vieux 24/02/2016, 22h23   #13
Oui cest ce que je lui et dit non enfin le mieux je vais me deplacer pour voir sinon je commanderai un mosfet et de l alusol sa doit pas etre très compliqué a faire..
Dernière modification par akasa67 ; 24/02/2016 à 22h26.
Vieux 24/02/2016, 22h43   #14
diagnosis29
Si ta besoin je t'enverrai un bout d'alusol pour pas que tu achète une bobine, tu me dira.
www.123diagauto.com
Vieux 24/02/2016, 22h46   #15
Je veux bien faut essayer cest pas pour le tarif de mosfet
Pour les fil 3 bout de fil des ptt sa doit le faire et la colle je doit avoir de la silver 5 le pin au milieu a la masse et les 2 autres croisé si le mosfet et hs de toute manière le fil d alu et sans doute coupée!
codage pompe 1.8tddi focus jpay2 programmation & synchronisation de clé 19 24/04/2018 17h43
codage pompe DA (eps) sur CMAX 2008 Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 05/11/2015 09h54
codage pompe injection bmw 320 d INVICTUS Immobilizer dumps/solutions 12 13/08/2015 18h20
Codage pompe VP44 Opel diagnosis29 Mécanique générale 6 17/04/2014 08h11
codage pompe vp vag Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2013 00h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
