Salut Tlm
Alors voilà c'est une xsara 2l hdi RHY 2001 ça fait presque 2 ans qu'elle marche avec l'immo off et tout va bien Aujourd'hui après un démarrage impossible j'ai fait un coup de diag et l'a pas de communication avec l'ecu (lexia / actia ...) mais par contre j'ai pu accéder au bsi là où j'ai trouvé : - pas de communication bsi ecu ...défaut présent Nb : -1- j'ai changé 4 injecteurs la pompe hp le capteur pmh -2- j'ai mis un injecteur en dehors du moteur et j'ai fait coup de démarreur ...pas d'injection -3- le gasoil vien jusqu'au poire d'amorçage -4- la voiture ne répand même pas au star pulote Merci mes frère
Conseiller c'est presque aider |
Cherche pas partout Si le calculateur ne répond pas, Contrôles alim et masses Si ok, écu HS
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Merci mon frère je vais voir demain c'est vrais je n'ai pas pensé a ça
salut tu as un contacteur a inertie là dessus
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si c'est bosch,verifie ton relais double à coté de l'ecu
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si pas de communication entre sonde du diag et calculateur il y'a soit une mauvaise alimentation de l'ecu soit votre ecu est hs |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt tu es sur quelle ne demarre pas au start pilote c est curieux!!
Non y'a pas un contacteur a inertie et il n'y a pas un relais double et pour le star pilote je vous informe qu'elle repand pas merci
j'ai le même cas sur un expert hdi 2.0 hdi rhx 2002 démarrage aléatoire et quand il démarre pas pas de com ecu par contre quand il démarre la com est la..... si quelqu’un avez le schéma pour contrôler alim et masse ecu ca serait top
je pense pour la xsara aussi ca doit etre identique |
#10 |
slt omareve alors la moi jai jamais vue de xsara sans relais double mais je te croit tous et possible greg
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tenez les amis sa peut vous aider des amis du forum mon donner sa , sa pourra vous aider ,
un petit merci c cool ya pas de pass ![]() fonctionnement Ecu EDC15C2 fonctionnement moteur RHY En espérant que sa régle ton probléme |
#12 |
Verifie la synchronisation des capteur s AAC et PMH
#13 |
j ajoute que parfois le capteur aac se desserre et peu entraîner la casse du filetage et na donc plus de synchro.......
#14 | |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2009
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 22h16 |
| demarrage impossible 406 RHZ | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/05/2014 14h19 |
| Telecodage impossible xsara picasso 2l hdi | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/05/2014 20h44 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 06/09/2009 14h06 |
