Vieux 06/07/2011, 16h20   #1
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
Par défaut calculateur mercedes edc16c2
bonjour,
voila is quelqu'un sait quel composant commande les injecteurs dans le calculateur? car c'est une maladie sur ceux la...
j'ai verifier les petits transfo ils sont ok, j'ai un doute sur les composant bosch :
http://www.codecard.lt/electronics/b.../prod_438.html
merci de l'aide
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2011, 21h40   #2
mecano70
Avatar de mecano70
c est pas celui la pour les injecteurs
je regarde dès que j ai 5 min
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
StarCars (08/07/2011)
Vieux 06/07/2011, 21h59   #3
mecano70
Avatar de mecano70
cela ressemble a cela
http://www.codecard.lt/electronics/i.../prod_369.html
Vieux 06/07/2011, 23h18   #4
split78
Avatar de split78
tu es sur de toi j'ai pas ca dans mon boitier
Vieux 08/07/2011, 00h03   #5
djemai
Avatar de djemai
Salut split78 & mecano70
split78
Tu a un Oscilo ? car le mieux c'est de voir sur les point de teste si tu a de l'activité sur le BOSCH 30591 ?
bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2011, 11h02   #6
split78
Avatar de split78
le composant bosch que tu parle il gere quoi ? il y en a 2 dans l'ecu
The Following User Says Thank You to split78 For This Useful Post:
Vieux 08/07/2011, 12h02   #7
mecano70
Avatar de mecano70
Envoyé par split78 Voir le message
met une photo stpl
Vieux 08/07/2011, 13h02   #8
split78
Avatar de split78
voila moi je penserai au composant qui son a droite sur une des photos
Type de fichier : jpg IMG_0344.jpg (42,4 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0345.jpg (44,9 Ko, 65 affichages)
Vieux 27/04/2015, 21h45   #9
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Bonsoir, je viens au infos j'ai aussi un edc16c2 a réparé
quelqu'un aurais des infos en plus , il parait que c'est une panne récurent sur ce type d'ECU.
Vieux 27/04/2015, 22h16   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
vérifie tes mosfets aussi tu as plein de tuto ladessus
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
DrDG (27/04/2015)
Clonage calculateur Mercedes sawadogo2 Mercedes Benz 10 16/06/2011 11h15
Mercedes Mezz Autoradio et Navigateur GPS 1 20/04/2010 11h39
cherche calculateur mercedes louza ammar21 Vente, Achat, Echange 2 11/04/2010 21h57
Mercedes ML-320 Mezz Mercedes Benz 0 30/01/2010 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
