| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#136 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger... |
#137 |
Ouai enfin bref tu veux toujours avoir le dernier mots la plaisanterie t as pas l air de trop connaître mais bon à bon entendeur crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Mecatronika (19/06/2017) |
#138 | |
Seadoo ??
#139 |
Comme dirait Bernard David a bonne entendeur ^^
#140 | |
C'est une incompatibilité, décrite chez Abritus. - Après plantage, le seulement moyen de récupérer ta BSI est de: A/ ----> injecter un fichier correspondant à la flash de la bsi de ton véhicule ----> recoder le code pin dans la bsi que tu récupere dans l'eprom de l'ecu moteur ----> appairer les clefs et par la même occasion l'immo avec AVDI ou FVDI OU B/ ----> injecter n'importe quelle flash Johnson Control et de tout re coder avec la Diagbox PSA. ----> recoder le code pin dans la bsi que tu récupere dans l'eprom de l'ecu moteur ----> appairer les clefs et par la même occasion l'immo avec AVDI ou FVDI VROUM, Et voilà le tour et joué. NB: Pour ce qui ont eu le problème après une tentative de lecture de code pin, je suis désolé pour eux et c'est pour les aider un peu que je donne ce mode opératoire. Pour ce qui ont eu le problème après une tentative de mod de KM, et bien, c'est bien fait pour eux, ces gens là font trop de tort à la profession. Bonne journée à tous et bon courage. PS: Pour ce qui veulent des dumps de BSI, j'en ai quelques uns pour vous dépanner. |
| The Following User Says Thank You to botchz For This Useful Post: | NABILOV (29/04/2021) |
#141 |
C'est déjà fais plusieurs bsi JC avec fvdi pas de soucis....
#142 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye le JC ou il y a marquer V2 sur la bsi et tu vera
#143 |
Salut j en connais qui ont lu de jc v1 et v2 et aucun soucis c est vous et votre chance c est du clone
et @botchz tu dit AVDI ou FVDI bas ecoute l ami j en ai fait des JC avec l AVDI original d un collegue et jamais eu aucun plantage que ce soit ecriture km ou n importe quoi d autre !! crdl
#144 |
Bonsoir peut on trouver encore un fvdi full options full marque sans dongle et sans softdog et a quel prix svp. Merci
#145 |
Bonjour petit up pour une interface
#146 |
#147 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour le prix c'est 588 dollars et 67 dollars frais de port
#148 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Je fais mon retour d'expérience pour le fvdi full concernant psa: Clone sid802 c2 via obd ->ok Clone sid804 c3 via obd ->ok Juste un peu long....(20 bonne min) (Juste la 1ere version proposée à fonctionné) read/Write edc16c34 -> ok (bien attendre les 3 min du "Power latch" pour les codes injos. Read/White sid803 ->ok (Pour les sid comme dis plus haut ne ps oublier le chechksum!!!) Pour les bsi J'en ai fait que 1 de 307 ph2 branché avc câble sur autre voiture démarrée sans souci.... Si demain autres ont des retours de expériences je suis preneur !!
https://www.autodiagperformance.com |
#149 |
Salut les gars, quelqu'un peut me dire si on peut cloner des clés psa ou autre avec la fonction "tag" s'il vous plait ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#150 |
Oui fonctionne....
Besoin de pcf7936.....
| recherche abrites avdi | 2pac | Vente, Achat, Echange | 16 | 14/11/2014 03h35 |
| Virginiser 5P08 avec abrites | Ecomouv | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/12/2013 18h40 |
| Abrites Commander juste pour le diagnostic? | adiago | Automobile en général | 3 | 12/10/2012 12h25 |
