Discussion fermée
Vieux 22/02/2016, 13h56   #1
reprogauto
Avatar de reprogauto
Par défaut edc16CP33 NON RECONNU APRES REPROGRAMMATION
bonjour a tous voila mon probleme
mon calculateur ne repond pas apres reprog voici ce que j'ai fais
vehicule espace 2L DCI 2008 175CV EDC16CP33 M9R
j'ai voulu lire par obd le moteur moins de 50 degres avec fgtechV54
j'ai remarquer que le boitier etait identifie en kline et can j'ai pris soins de mettre de cable batterie avant lecture
ensuite je lie en kline aucun probleme je fais un test demarrage ok
ensuite je lie en can aucun probleme mais je n'est pas fais test demarrage
je controle les fichier ils sont different alors je decide de lire en bdm back up flash et eprom
je fais faire ma reprog j inject le flash je corrige checksum et la boom le vehicule ne demarre pas je reinject la carto origine le vehicule ne demarre toujours pas je fais un diag calculateur moteur non detecte je reinject mon backup le calculateur n'est toujours pas detecte
je controle les piste et composant boitier ca a l air propre surtout que j'ai fais attention en ouvrant le boititer
je controle pin boitier propre egalement
comme je n'est pas la localisation du fusible gestion moteur je controle tout les fusible compartiment moteur ok
mes prise boitier son propres egalement
que pensez vous de mon probleme cela viens de la voiture ou du boitier merci pour votre aide je post les fichier lu avec bdm
Type de fichier : rar dump.rar (1,16 Mo, 13 affichages)
reprogauto est déconnecté
Vieux 22/02/2016, 14h20   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
salut je pense que tes fichiers ne sont pas bon il faudra essaye de trouver un backup complet bon courage
rrguillaume est déconnecté
Vieux 22/02/2016, 14h24   #3
reprogauto
si quelqu'un peux me controler mes fichiers ou me fournir un back up ce serait bien merci
Vieux 22/02/2016, 14h27   #4
reprogauto
pourquoi il n'est pas reconnu au diag normalement meme avec erreur il devrais etre detecte?
pourquoi j'arrive a lire et ecrire au bdm?
Vieux 22/02/2016, 16h22   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
poste des fichiers lu en can+kline , pour voir !!!
S-keys est déconnecté
Vieux 23/02/2016, 09h37   #6
reprogauto
Envoyé par selim95 Voir le message
salut selim voila les fichiers
Type de fichier : rar DUMP.rar (122,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 23/02/2016, 12h45   #7
S-keys
Avatar de S-keys
je trouve pas d'amomali dans fichier!!
a verifier par un autre, pour confirmé !!!
Vieux 23/02/2016, 15h15   #8
reprogauto
alors d'apres toi?
Vieux 23/02/2016, 15h19   #9
reprogauto
si quelqu'un aurait shema alimentation calculateur et ou localisation fusible car je bute j'ai commande un boitier en angleterre aujourd'hui mais je doute que le boitier et hs bizarrement il est propre et je peux lire et ecrire bdm
Vieux 23/02/2016, 17h56   #10
S-keys
Avatar de S-keys
il repond bien sur table avec ce pinout ?
https://www.flickr.com/photos/227875...04152/sizes/o/
Vieux 23/02/2016, 19h58   #11
vieux cotech
Avatar de vieux cotech
vieux cotech is on a distinguished road
reprogauto, pour l alim de ton calculateur tu as 2 fusibles FM3 30Aet FM6 10A dans 597 compartiment moteur ( FM3 relais R8) donc alim +apc connecteur C D1 et connecteur B marron voie M3 et voie M4 , connecteur c H4, H1,G4,G3 masse calculo . bon couragealu
vieux cotech est déconnecté
Vieux 26/02/2016, 20h57   #12
reprogauto
je reviens au nouvelle j ai recu mon boitier reconnu au diag j inject mon back up le vehicule demarre nickel meme apres reprog!
je pense que la lecture par obd a endommager le boitier car apres lecture jai le message erreur au tdb panne recharge batterie alors que sans rien changer a peine le boitier brancher le message n apparait plus a comfirme bien vous rapellez que j ai pu lire par obd en kline et can sujet clos merci a tous pour votre aide
Discussion fermée
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 20h40
FAP OFF Velsatis 2l dci edc16cp33 vivi91r Chiptuning 8 14/09/2014 19h56
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
edc 16 plus reconnu après flash planté gimini87 Programmateur de composant (flasher) 12 06/10/2012 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
