Vieux 21/02/2016, 22h16   #1
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
dixneuf57 is on a distinguished road
Angry Pb bmw 330d e90
Slaut tous le monde jai un pb avec une bmw 330D E90 2006
elle demare puis se coupe toute seul ensuite impossible de demarrer il faut retirer la cles puis elle tourne 5 seconde
diag bosh fait
controle des retour injecteur il sont tous correcte
injecteur 4 changer neuf recoder et tjr pareil
47C7 injecteur cylindre 6 pilotage defectueux
47B7 injecteur cylindre 5 pilotage defectueux
47A7 injecteur cylindre 4 pilotage defectueux
42CD injecteur ligne 1 pilotage defectueux
4460 injecteur cylindre 6 court circuit apres plus
4440 injecteur cylindre 4 court circuit apres plus
merci de votre aide
dixneuf57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2016, 09h17   #2
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
personne a encore une idee ?????
Vieux 22/02/2016, 10h08   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut ,
Controle ton faisceau moteur de l'ecu jusqu'au injecteurs
Continuite, isolation voir eventuellement les injecteurs.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 22/02/2016, 10h54   #4
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Si tu peux, fait un Diag avec ISTA-D mais comme le dit Bigorno91 ça pue niveau faisceau !!!
Vieux 22/02/2016, 19h53   #5
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
Jai controle ils sont bon et jai fait les retour injecteur ils sont nikel je suis perdu la je pense il me reste que bmw sa va faire mal lol
Vieux 22/02/2016, 23h37   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
fait un diag chez bmw et fait nous un retour on pourra peut être t'aider
Vieux 22/02/2016, 23h56   #7
slt part hasard tu n aurai pas un boitier additionnel ou autres qui peu aussi foutre la me........
Vieux 23/02/2016, 19h54   #8
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
Cool
salut bein chez bmw ils sont pas de place pas avant 3 semaine
et non jai pas de boitier additionnel non rien du tous et je nest pas de diag ISTA-D je pense que je vais commander un diag et qui recod mais je sais pas quoi prd un apareil de chine bien sur lol
en tous cas merci a tous de votre aide
Vieux 23/02/2016, 19h56   #9
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Slt,
pas de rdv avant 3 SEMAINE
Vieux 23/02/2016, 20h30   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour dixneuf57,j ai eu le cas sur une E92 ,un meca de chez bmw est passer et ma dit de remplacer tout les connecteurs des injecteur et aussi les cosses,le probleme etait qu il y a des passage de courant entre les pins,et cela a marcher,merci.
Vieux 23/02/2016, 21h39   #11
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
oui je vais commander demain chez bmw je vous tien au courant tu c pas combien il coute par hasard
Vieux 23/02/2016, 21h57   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,les 6 prises et les 12 cables et la prise du capteur haute pression ,je crois dans les 80 ;merci.
Vieux 23/02/2016, 22h26   #13
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
Envoyé par magaratz Voir le message
merci demain je vais commander la pieces et pour le diag tu connais un bon pour bmw et je puisse rencoder les pieces capteur d abgle ou autre
Vieux 24/02/2016, 15h02   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,moi j ai delphi et wow,ca va pas trop mal,merci.
Vieux 25/02/2016, 19h37   #15
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
bsr bein je revient vers vous hier jai changer mon faisceaux injecteur et tjr pareille ma voiture démarre reste akkumer pendant 5 min ensuite seteint et la plus moyen de la rallumer il faut retirer la cle puis démarre 10 seconde ensuite s eteint
BM 330D E92 de 02/08 angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 5 27/06/2015 00h57
BMW 330d formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/02/2013 21h37
fap off bmw e60 330D Malfra90 Chiptuning 3 20/02/2013 22h42
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
BMW 330d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 10 11/03/2010 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
