Vieux 21/02/2016, 17h42   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut 406 Immo problème
Bonjour, après avoir fais un Immo off sur une 406 ecu lucas, la voiture broute démarre le moteur accélére tout seul apres la voiture s'éteint. Quelqu'un a déjà eu ce problème??
Merci d'avance
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 22h24   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt on ai pas des médiums il faut faire un diag et voir les défauts
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 21/02/2016, 23h11   #3
djspike
Avatar de djspike
Le problème impossible de faire un Diag calculateur pas reconnu , j'ai essayé avec lexia et delphie aucun lecture
Vieux 21/02/2016, 23h50   #4
garageducentre
Remet ton fichier ori pour voir si tu communique avec le calculateur
Vieux 23/03/2016, 22h53   #5
djspike
Avatar de djspike
Problème résolu c'était le MCU qui a étais mal souder y'avais des pins qui touché pas au pcb
Problème Immo off sur m3.2 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 31 13/08/2021 11h38
Probleme IMMO C3 1.4i keke8231 Transponder, code pin 17 08/04/2015 11h37
Problème Immo 407 sergyu2006 PSA Group Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 12h31
probleme immo a3 8l 1.8t tical60 programmation & synchronisation de clé 5 02/12/2014 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
