#16 |
une autre info ecu efface pas les defaut
https://t.me/pump_upp |
#17 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
re compare celui ci avec ceux des autre poster si pareil oublie
fait a partir de ton ori calcul le cksm si pas bon je te trouve un autre
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
#18 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salut a tous, par contre tu est sur que ton fichier est pas corrompu??
CAR MOI JE NE TROUVE AUCUN DRIVER avec ta flasch, donc la on peut faire tout les off possible mais si ton fichier et pourri sa va pas allez essai deja avec un fichier d'origine pour voir !!!! |
#19 |
donne moi ton numero d'ecu stp je te donne deja le fichier origine
merci essai deja sa |
#20 |
tu le trouvera ds 1 poste
#21 |
ok je v ai tester avec un retour bien sur
#22 |
slt comme dit ta flash pas bon read
#23 |
du coup injecte pas le dernier dump sa va pas changer ton bleme quand on fait read regarde tjours la taille voir ton read et ok dsl jai pas verif heureusement que comodor68 a guete
#24 |
merci en ts les cas vs m avez aider
#25 |
voila klk capture d'cran que j ai fé avec diag box
#26 |
voila les image en haute résolution et merci pour ts
#27 |
re je vien de verifier ta flash fait la bonne taille dsl a tu essayer du coup dernier off que je t poster
#28 |
no j ai pas tester ta vu les capture d'ecran ke j ai envoyer
#29 |
Salut , dit voir ton fichier est d'origine ou il a deja ete modifier ??
#30 |
C originl
Envoyé de mon Lenovo A319 en utilisant Tapatalk
| 207.mev17.4.2 | PATAROUCI | Automobile en général | 2 | 31/01/2016 13h13 |
| immo off mev17.4 | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/06/2015 12h58 |
| echange tricor sur mev17.4 | S-keys | Réparation & Programmation | 10 | 27/12/2014 21h01 |
| immo off MEV17.4 | sampro | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/05/2014 16h52 |
