Vieux 04/07/2011, 13h37   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Probleme DUMP ESAPCE 4
petit soucis avec un DUMP espace 4 (en fichier joint) qui date de 11/2002
J ai essayé de modifier le kilometrage pour le remettre a celui d origine (c est a dire a 172450km)
J ai changé les bits suivants:
00000080 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1A BE 54 50
00000090 1A BE 54 50 1A BE 54 50 1A BE 54 50 1A BE 54 50
pour donc avoir 172450km au compteur
Lors du test tout marche bien mais il affiche maintenant 0Km!!!
Quelqu un peut il me donner l endroit ou je doit rentrer le kilometrage?
Faut il le considerer comme un ESAPCE de 2003/2004 à ce moment la ca voudrait dire decaller les valeurs du kilometrage!
Mais vu la sctruture et la date il me semblait plus logique de modifier cexu que jai modifiés!
Merci pour votre aide
Type de fichier : bin courant.bin (256 octets, 18 affichages)
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
dingo (24/12/2011)
Vieux 04/07/2011, 20h05   #2
Coffin_Rider
pouvez vous au moins me dire quel kilometrage est stocké dans le DUMP d origine?
Vieux 05/07/2011, 13h40   #3
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Dump Espace 4
J'ai vérifié ta méthode pour le compteur d'espace 4. Les valeurs entrées sont bonnes et les adresse correctes pour l'année. Je crois qu'il faut essayer avec les adresses de la version 2003/2004.
Je vais vérifier le kilométrage inscrit dans ton dump, ce qui confirmera, je pense les adresses à utiliser.
A bientôt
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 22h43   #4
calonna
Avatar de calonna
J'ai lu le dump. Il correspond à la version 2003/2004 et affiche 403829 kms.
A+ Calonna
Vieux 06/07/2011, 08h47   #5
Coffin_Rider
Merci l'ami!
je vais donc utiliser les adresses 2003/2004!
Je me demande du coup si ces adresses de 2002 sont utiles car je n ai encore jamais rencontré le cas!!
Vieux 06/07/2011, 14h37   #6
Coffin_Rider
j ai essayé de modifier le DUMP en le traitant comme un 2003-2004 mais j ai le meme probleme! il affiche 0Km!
J ai remarqué qu en relisant la memoire, l endroit ou j avais inscrit le kilometrage affichait desormais des 00 partout!
Un autre truc: j ai remarqué que la valeur correspondant au kilometrage desiré: 1A BE 54 50 ressemblait fortement a celle stockée dans le compteur: 3B 1A 45 DC
Apres reflexion, on dirait qu il est simplement swappé! Pour le moment j ai remit le DUMP dd origine pour voir la valeur qu il va afficher et si c est pas bon je tenterai d ecrire: BE 1A 50 54 pour voir!
Ce qui est bizare c est que toi en le traitant comme un DUMP de 2003-2004 tu aie lu plus de 400 000km! est ce que ta methode prend en compte le swap?
Merci a ceux qui me font avancer et j espere aussi que ca sera utile a d autres!
Vieux 06/07/2011, 22h06   #7
calonna
Avatar de calonna
je pense que les 400000 kms sont le résultat d'une panne du compteur. L'affolement des kms est fréquent sur ces compteurs comme sur ceux des Scénic 2.
Pour le dump, est ce qu'il n'y a pas confusion avec les dumps de l'espace 3 ?
Calonna
Vieux 07/07/2011, 09h00   #8
Coffin_Rider
non c est bien un espace 4!
J en ai deja modifie quelques uns d ailleurs et puis pour un esapce 3 faut modifier dash + BSI!!
Vieux 07/07/2011, 13h58   #9
Coffin_Rider
Donc j ai fait plus d essais a midi et:
Le DUMP d origine affiche 172198Km, cela veut donc dire que le kilometrage etait bien swappé et a traiter comme un ESPACE de 2003-2004!
Voila si ca aide des gens!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
