| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonsoir a vous,
J'aimerai créer un double de la seul cle d'une clio 2ph 2 qu'il me reste L'operation est-elle possible ? Si oui par quel moyen et quel est le tarif ? Car j'ai plusieurs vehicules avec une seul clé et il est peut etre plus intéressant au niveau financier d'aller chez le constructeur ? Apres niveau culture c'est mieux de savoir le faire soit même |
Tu es en France ou à nador? |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour clio 2 la majorité des clé minute sont capable de faire cela pour une clé simple vers chez moi cela vas de 50 à 80€ après l on peut acheter sur le net des clé complète a coder avec outil adéquate bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
En France sur Paris
50 a 80€ donc le faire soit même serai plus rentable ? L'outil adequat ? Plus d'informations ? |
re
il faut une machine de taille pour la partie clé et ensuite un outil type renault ecu tool ou autre bon surf vincent
salut, regarde si tu as la carte Renault avec le code pin ds les documents de bords
post une photo de la clé un bon cordonnier qui fait des clé devrait pouvoir copier la tienne , a savoir que renault fournit l'insert métal au detail de la telecommande qui possede la puce antidem , suivant ton systeme la clé complete commandée au n° vin chez renault arrivera déjà codée ou pré codée et si tu as un materiel de diag genr can clip ou wow, ou autre + le code pin tu peux recoder toi mm @ bon weekend |
derbani khalid sur un post precedent je t ai demander de te mettre en regle !!
aucune presentation tu as du mal lire le reglement ou cx est stipuler tu vas avoir 2 jours entier pour le relire crdl
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: août 2016
slm moi j'ai commander une clé vierge avec élactronique sur ébay pour 18e et j'ai fait ca avec DDT2000 mais ta besoin du code pin
un petit thank ca fait pas de mal |
Banned
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il est le code pin ds l uch ou ecu ou autres ??
Envoyé de mon HUAWEI CUN-L21 en utilisant Tapatalk |
#11 |
Banned
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
