Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde
j'ai un de c'est problem de la boite vitesse automatique, pas de marche arriere et les voyants P R N D S clignote en permanence, j'ai fait un diag et j'ai posté le resultat, la date de circulation du véhicule est 2007. merci pour votre aide |
![]() Date d'inscription: août 2009
bonjour,je te conseil avant toute opération de poser une batterie en bon état 90H au moins,ensuite contrôle les fusibles,si ok,efface tous les codes défauts en mémoire et refait un autre diag,a ce que je vois dans ton diag c'est plutôt la tension de la batterie qui est faible.Fait ce que je te dit renvoi les résultats,on verra la suite.
Profiter de la technologie au maximum |
en ce qui est du résultat du diag c'est fait aprés effacement des défaut a plusieurs reprises, et ça donne toujours la meme chose !!!
et la baterie est en tres bon état ça je vous l'assure, tu c la baterie c la 1 chose à verifier avant tous teste sur le véhicule |
les résultats que j'ai posté c apres plusieurs diag et effacement des défauts.
En ce qui est de laboite fusible je ne suis pas sur de nombre et de l'emplacement des fusibles (jamis en trouve les fusible sur une golf 5 a 100% remplis) alors si quelk'un sais koment c implanté pour ce vehicule ça sera le bien venus |
Ok pas de souci,juste un manque de puissance puisque les électrovannes sons pas bien alimenté,il faut voir les circuit de câblage relais et autres,il faut que tu arrive à éleminer ce perte de courant avant de rentrer dans le vif du sujet.
Donne moi le N de série de la voiture plus l'année je vais t'envoyer de quoi suivre la procedure
voila mon ami
N° de serie :WVWZZZ1KZ7W11 année de service: 2007 Dernière modification par medcapot ; 04/07/2011 à 16h55. |
Commence par contrôler tés masses. ( dévissage, grattage et resserrage )
#8 | |
moi je pense que c de la maskhara quelqu'un qui cherche à rédiculiser un autre (dir commence par verifier le dévissage et grattage et resserage) moi je consider sa kom de n'importe koi. et si quelqu'un cherche à atteindre le nombre de 10 postes pour pouvoir activer son compte a bein c pas comme sa. et je pense que les memebres actifs du forum sont de mon avis (n'est ce pas ??) un peut de serieux s'il vous plait Dernière modification par medcapot ; 04/07/2011 à 22h26. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Et ton niveau d'huile de boite? tu la controlé?
l'huile na pas "bruler"?? A savoir qu'une boite auto fonctionne avec des pressions d'huile aussi il n'y a pas que de l'electronique Si un niveau d'huile trop ba ou une huile qui a chauffer suite a une mauvaise utilisation peut entrainé ce genre de soucis Apres je peut me tromper, c'est juste un controle de plus a faire |
#10 | |
alors ne dites par du n'importe koi et soyer plus serieux SVP. |
#11 | |
#12 |
Ce qui certain, c'est que tu a un problème de tension. Si tu regarde ton diag Moteur, moteur en marche tu a une tension de 11, 30 V à un régime de 1500 tr/mn et tu devrais avoir une tension proche de 14V. Ton Alternateur est-il bon ? Branche un multimètre sur ta batterie moteur en marche et bouge tous les câbles que tu voie en surveillant ton multimètre, a mon avis tu à un problème de mauvais contact.
Et fait donc tes contrôles sérieusement, les trois tickets de diag que tu a mis te signal un problème de tension, les défauts te signal une tension trop faible. il ne suffit pas d'imprimer un diag, il faut le lire aussi. Une tension ça se contrôle. Ensuite tu prend le schéma électrique et tu regarde d’où arrive le courant et tu remonte au fur et à mesure jusqu'au point qui cause la chute de tension. Dernière modification par dueric ; 04/07/2011 à 22h56. |
#13 |
justement j'ai besoin d'un chema electrique pour pouvoir débuter les travaux de recherche de défaut electrique et si tu en a merci de me le passer
Merci pour ton soutiens |
#14 |
Sur ce lien tu a ELSA avec entre autre les schémas électrique.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6463 |
| The Following User Says Thank You to dueric For This Useful Post: | medcapot (04/07/2011) |
#15 |
a bein les amies ça sera vraiment lent, si par hazzrd quelqu' un a la doc et le schema merci de me le filer
| rienqui marche au TDB 406 HDI | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 02/11/2010 17h13 |
| besoin d'un code !!celui d'origine ne marche pas | gt95turbo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 28/10/2010 12h28 |
| Dvd golf 6 | prodiag | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 26/12/2009 23h30 |
| Golf 5 | Auto-Diag | Chiptuning | 0 | 03/03/2009 20h44 |
