Discussion fermée
Vieux 15/02/2016, 22h07   #1
Raymond68
Avatar de Raymond68
Raymond68 is an unknown quantity at this point
Question Mégane scenic 1,9 dti année 1998 démarrage impossible après arrêt brusque du moteur
le moteur c'est arrêter brusquement et ne redémarre plus
Raymond68 est déconnecté
Vieux 15/02/2016, 22h11   #2
jpay2
Avatar de jpay2
et ?
tu a commencer par quoi....?
jpay2 est déconnecté
Vieux 15/02/2016, 22h20   #3
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par jpay2 Voir le message
et ?
un doute qu'un lambeau de la courroie accessoire qui c'est en partie effilocher est passer sous le cache de la courroie de distribution
mais en actionnant le démarreur l'ensemble tourne mais démarre pas
possibilité de décalage de la distribution?
Vieux 15/02/2016, 23h25   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Raymond68 Voir le message
1.9 dti, distribution impérative au maximum à 75 000 Km ou 60 mois, la pompe à injection soumet la courroie de distribution à de forte contraintes.
Aussi, si des morceaux de courroie accessoires se sont détachés, il est très fréquent qu'il se soit introduit dans dans la distribution et l'ai décalé.
Vérifier aussi la poulie débraillable d'alternateur, ainsi que le tendeur de courroie d’accessoire si le véhicule est équipé de la clim.
Binbin est déconnecté
Vieux 15/02/2016, 23h32   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut ??????????
Soit plus clair l'ami j'ai jamais vu un post pareil .
Bonjourno amigo
Moteurrr dicali isiyi recali pe tet sopap tordi
ECU diag est connecté maintenant
Vieux 16/02/2016, 00h01   #6
Cool
Envoyé par wassim31 Voir le message
Bonjourno amigo
slt wassim il et super polis lui mdr............;
Dernière modification par akasa67 ; 16/02/2016 à 10h55.
akasa67 est déconnecté
Vieux 16/02/2016, 10h03   #7
jpay2
Avatar de jpay2
commence alors par controler ton calage.....
Vieux 16/02/2016, 22h24   #8
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
voir la poulie d arbre a came si la clavette n a pas cassee
bounechada abdel est déconnecté
Vieux 17/02/2016, 23h10   #9
nassim53
Avatar de nassim53
nassim53 is an unknown quantity at this point
bonsoir alors pour ton probleme ya deux defaut a controle en premier verifie le calage ta courois distribution est la clavette de l arbre a cam de la poulie . si ton calage et bon va directement ta pompe d injection va controler l electrovane qui se trouve sur la pompe il serve a couper les gas fait un essai dessere l ecrou du tuio qui porte le gasoil au premier injecteur (2ou3tours)puis quelque tours avec le demareur et regarde si sort le gasoil si ya rien cest ta pompe qui et casses
nassim53 est déconnecté
Vieux 06/03/2016, 17h14   #10
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Ca sent la casse de la distribuion,
en faute, la poulie débrayable de l'alternateur,
si la poulie est grippée, il y a plus de pression sur la courroie d'acessoire qui s'effiloche et qui, effectivement, va dire bonjour à la distribution... et là, c'est le drame...
quel kilmétrage a ton moteur,
dernière distribution faite à combien de km et quel age aussi ?
enfin, vérifie cette poulie d'alternateur, il faut faire tourner l'intérieur de l'alternateur avec un tournevis fin, moteur arrêté bien sûr, je ne sais plus dans quel sens, mais ça doit tourner.
Ca m'est arrivé sur mon ex laguna dti,
j'avais donc changé cette poulie avec un outil acheté une trentaine d'euros,
3 soupapes, le joint de culasse et un kit distri complet, neuf.
voilà, bon courage
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté
Vieux 08/03/2016, 00h32   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Salut les gars, la personne originaire du post n'a pas donné de nouvelle depuis 3 semaine.
Vieux 08/03/2016, 08h35   #12
eescham
Avatar de eescham
Comme pas mal de posts sur tout forum,
pas de retour d'expérience...
dommage...
Vieux 08/03/2016, 23h59   #13
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par eescham Voir le message
dommage...
bjr
et oui ,je pence que les gens , qui demande de l aide et qui donne pas nouvelles soit bannis ,cela se reproduit souvent , bien souvent les personne réputation 0
c est très frustrant de passer du temps a aider et pas avoir de retour !!!
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté
Vieux 09/03/2016, 23h47   #14
Red face
Envoyé par television Voir le message
bjr
cordialement
Slt les gars je ferme sont scenic et sans doute partie a la feraille LOL
Merci de votre aide en tous ..
Discussion fermée
Demarrage impossible après un choc Bipper tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/10/2018 15h46
Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) excalibure Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 13h18
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
cady passe en mode degrade apres une acceleration brusque izouf VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 18/02/2014 21h03
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
