Vieux 14/02/2016, 23h24   #1
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
REPARE_76 will become famous soon enough
Question Avis sur outils de reprogrammation debutant
Salut les amis
Dans le but d’extension de mon activité dans le domaine électronique je décide de me lancer a la programmation des clé de voiture suite a une demande de mes client de boutique.
Apres une longue navigation sur le forum et le net en générale j'ai décidé a commander ces outils pour commencer a tester l'activité et je souhaite avoir l’avis des expert du forum pour ne pas me tromper.
j'ai commander les outil suivants :
Mini Zed Bull key programmer
CK100 Auto Key Programmer
Cartool Digital Frequency and Infrared detector
Lexia3 Diagbox PSA interface for Citroen Peugeot
OEM Diagnostic Tools CAN Clip for Renault
Bluetooth MultiDiag Pro CDP plus Delphi DS150E New VCI
sachant que au début je veux me concentrer sur la réparation des clés et la reprogrammation seulement.
j'attend votre avis d'expert
Merci d'avance
Cordialement
REPARE 76
REPARE_76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2016, 23h33   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut. Si tout ton matos est du clone Chinois tu risques de t'amuser.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2016, 23h41   #3
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
Merci pour votre réponse bugmenot11
J'ai commandé sur ce site : www.vipprogrammer.com
et a chaque fois je choisis original plan dans les option de commande.
vous pouvez voir ça quand vous commandez par exemple Lexia 3.
Si vous avez un site a me conseiller pourquoi pas.
Vieux 15/02/2016, 00h01   #4
bugmenot111
Salut peut importe d'ou tu commandes tant que c'est du Chinois c'est de la loterie j'espère que tu excelles en informatique.
Vieux 15/02/2016, 00h27   #5
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
je suis un technicien en électronique je maîtrise bien l'outil informatique sans aucun soucis.
si non les outils que j'ai commandé vous croyez que c'est assez pour commencer ??
Vieux 15/02/2016, 03h38   #6
bugmenot111
Salut le problème avec les nouvelles technologies est que ce n'est jamais assez meme les constructeurs ne sont pas foutus de faire quoi que ce soit de stable mais pour un débutant tu vas avoir queleques heures de plaisir avec ces outils commence par essayer de les maitriser et si tu as des questions reviens sur ce forum il est pas mal complet beaucoup de pros ici.
Vieux 15/02/2016, 22h49   #7
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Mini Zed Bull key programmer : tu pourras cloner des transpondeurs, encore faut il investir dans des transpondeurs vierges
CK100 Auto Key Programmer : connais pas
Lexia3 Diagbox PSA interface for Citroen Peugeot : utile si tu as le code pin, il te faudra un lecteur d'eeprom pour les extraire (upa c'est pas mal) et mettre le firmware à jour pour que l'interface soit reconnue "evolution"
OEM Diagnostic Tools CAN Clip for Renault : idem diagbox, bon courage pour l'install
Bluetooth MultiDiag Pro CDP plus Delphi DS150E New VCI : très pratique pour le diag, tu devras peut ^etre remplacer quelques diodes dedans pour qu'il fonctionne bien (fais une recherche)
Tu ne pourras pas faire de reprog (lecture ecriture des cartos) avec ce matos !
Pour les clés, regarde dans un premier temps le fonctionnement des systèmes immos, certains transpondeurs ne sont pas reprogrammables, il faut donc bosser différemment pour ces cas là.
bonne lecture et bon courage.
Vieux 15/02/2016, 23h28   #8
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
Merci machin76 pour les conseils
Mon but au début c'est de pouvoir réparer les clés et les carte défectueuse car j'ai pas mal de demande.
concernant la lecture des fichier eeprom et la soudure et jtag ça fait partie de mon quotidien car je pratique la micro-soudure et j'ai tous ce qu'il faut comme outil de test et soudure.
je sais que y'a pas mieux que l'originale pour travailler tranquillement,mais la je suis obligé de passer par du matos pas cher juste pour voir ça emmène ou et si c'est intéressant.
Besoin d'aide pour un débutant de débutant k211098 Probleme des membres 2 15/10/2016 18h44
debutant skrountch Renault, Dacia, Nissan 5 28/08/2015 19h30
avis outils diag wutrh wow snooper pimo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 27 28/08/2015 16h41
Outils de reprogrammation de calculateur auto23 Réparation & Programmation 0 22/06/2015 12h30
Questions d'un débutant sur la Reprogrammation des clès aediag Outil de programmation 4 30/06/2013 01h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
