Vieux 12/02/2016, 19h00   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut siemens ppd 1.2
bonsoir a tous je suis sur un calculo siemens ppd 1.2 j'essais de le lire par bdm avec le ktag je suis la procedure mais ca ne lis pas je sais que c faisable par obd mais je veus eviter le plus que possible au cas ou ca planterais donc j'amerais le faire uniquement par bdm je vois que le bdm 100 le fait apparemnt et ce que quelqu'un connais le branchement par bdm avec le bdm 100 merci
Vieux 12/02/2016, 20h28   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
si tu utilise la tête de lecture, c'est le même branchement que le ktag
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 20h34   #3
salut, calculateur simos c souvent verrouillé ! faudrait voir pour déverrouiller
Vieux 12/02/2016, 23h22   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
J'en ai fais 1 hier avec kess v2 nickel
Vieux 13/02/2016, 08h33   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Du ppd 1.2 verrouillé? Qu entends tu par la ?
Vieux 13/02/2016, 14h17   #6
lol PCR 2.1 pas ppd 1.2 oups
jah83 (13/02/2016)
=> HDI Siemens SID 803 franckr Mécanique générale 12 01/11/2021 21h11
siemens sid 206 medi2as3 Pinout calculateurs et bootmode 3 28/05/2015 09h01
siemens sid 201 karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 4 23/04/2015 11h04
siemens SID DIAGMOH Vente, Achat, Echange 0 29/12/2009 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
