Vieux 03/02/2016, 08h47   #16
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut voici un off , dans l'attente d'un retour .
pass dans ta boite .
a+
Type de fichier : rar EPROM-OFF.rar (229 octets, 3 affichages)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 18h09   #17
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
Envoyé par rapha Voir le message
a+
svp eeprom en bdm merci
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 23h20   #18
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir nhsdany
Le off fonctionne très bien sur edc16c3,j'en ai fait un il y a 4 jours sur 206 edc16c3.
Il y a un bon poste de prinzo57 qui avait fait un off sans mode dégradé grâce à l'aide de drogo et stephane et je confirme que ça marche très bien👍
Mais tout d'abord quand tu dis calculateur d'origine cramé,c'est-à-dire ??
Cramé tu ne peut pas le ire du tout au bdm??
Tu ne peux pas l'ouvrir proprement et récupérer la 95160?
Le calculateur d'occase a le même hw sw que celui d'origine ?
Si c'est le cas un vierge et apprentissage des clés et telecodage injecteur plus config devrait fonctionner.
Si tout ce qui est énuméré au dessus est bon pour toi alors fais un diag et donnés nous le compte rendu 😉
Cdlt
Vieux 12/02/2016, 13h27   #19
nhsdany
Avatar de nhsdany
apres plusieur tentative j'ai essayer le calculo sur un autre vehicule elle demarre en mode degrader et sur le mienne depassement pression gasoil au demarrage ateint 1400 bar alors j'ai changer regulateur et le capteur de pression gasoil et toujour la meme chose alors si c'est possible une solution svp merci
Vieux 12/02/2016, 14h44   #20
sbpgt
Avatar de sbpgt
sbpgt is an unknown quantity at this point
Envoyé par nhsdany Voir le message
regarde le telecodage de ta pompe d injection dans le calculateur moteur il y a plusieurs choix.telecode le bon est ta pression ne montera plus a 1400 bars
diag box,op com,mpps,fgtech v54,ecmtitanium,winols
sbpgt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 17h06   #21
tico
Avatar de tico
slt ta voiture c'est bien une 307 ou le calculo que tu a acheter proviens d'une 307?
donne le sw et hw de ton calculo griller il se peut que j'ai des full bdm pour edc16C3
Vieux 12/02/2016, 19h51   #22
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir nhsdany
Il y a un bon poste de prinzo57 qui avait fait un off sans mode dégradé grâce à l'aide de drogo et stephane et je confirme que ça marche très bien��
Si tout ce qui est énuméré au dessus est bon pour toi alors fais un diag et donnés nous le compte rendu ��
Cdlt
salam alaykom
off sur 206 207 sa marche bien pas 307 sa marche on mode degrader tour minute ne depasse pas 3000 TM le vierge et telecodage marche tres bien
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 19h57   #23
youcef_trik
salam alaykom
sa pourais etre problem de retoure gazoil pression rampe superieure a la conssigne (filtre a gazoil retoure boucher? a toi voire)
Vieux 12/02/2016, 19h58   #24
ecutech
Avatar de ecutech
Slt ya un souci pour commencer donne ns les 2 ref ecu originale et renplacant ensuite si le remplacement est de meme ref juste swap eeprom ca suffit sinon il te faut injecter full d'un trouvez qur le net le passez en vierge et recode a ton code .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 12/02/2016, 21h19   #25
nhsdany
Avatar de nhsdany
j'ai deux vehicule 307 identique le calculo marche sur un mais sur l'autre ya depassement pression alors je suspecte le compresseur hp que penser vous? merci
Vieux 12/02/2016, 21h46   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Ta pas compris la question lamis je te demande pas le model des voiture mais les ref ecu . Je veux comparer les hardware pour voir leur compatibilité matériel 2 meme chassis peuvent avoir des faisceaux différent .
Le 1400 bar peux venir de l'absence de signal rampe donc ou vrai problème ou un hw différents.
Vieux 12/02/2016, 21h53   #27
nhsdany
Avatar de nhsdany
edc16c3 0281011090 les deux ont le meme ecu et le meme faiseau
Vieux 13/02/2016, 21h36   #28
youcef_trik
saqlam alaykom
pour trouver le problem commence par le plus facile change le filtre a gazoil puis
la rampe de l,autre 307
Vieux 14/02/2016, 19h56   #29
nhsdany
Avatar de nhsdany
Envoyé par youcef_trik Voir le message
saqlam alaykom
on change le filtre lorsque la pression est faible pas le contraire
Vieux 14/02/2016, 19h57   #30
nhsdany
Avatar de nhsdany
la rampe n'a rien avoir sur la pression ni autre chose
immoff sid 801 307 2.0 HDI izouf Immobilizer dumps/solutions 5 08/10/2015 21h19
immoff clio 3 senna33 Immobilizer dumps/solutions 1 23/05/2014 21h20
Immoff 307 hdi stef77fr Immobilizer dumps/solutions 3 19/04/2013 18h26
307HDI immoff stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 3 20/01/2013 05h09
Reprogrammation immoff BAZBOZ Immobilizer dumps/solutions 0 22/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
