Vieux 10/02/2016, 14h07   #1
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Par défaut problème démarrage meg 3
bonjour a tous
j'ai une Megane 3 1.5dci 110cv boite 6
j'ai fait un reprogrammation calculateur injection depuis une semaine
et après j'ai trouvé que le régulateur/limiteur ne fonctionne pas , donc je vient de faire l'apprentissage de la fonction régulateur / limiteur pour l'active et j'ai clique sur adaptatif régulation pression rail et depuis la voiture ne démarre pas ,
les défauts relever au diag avec clip "pression rail" et au paramétré la pression rail reste a zéro.
j'ai changé la pompe injection mais le mm prob rien a changé . mais le défaut c apparut après que l’adaptatif .
merci de m'aidé
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 19h16   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , contact la techline Renault qui va te donner la procédure a suivre pour les erreur et effacement d adaptatifs ! bonne soirée .
Vieux 10/02/2016, 19h23   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Verifier le circuit d'alimentation basse pression.
Voir aussi l'alimentation du regulateur de pression ou le regulateur en lui meme.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/02/2016, 22h15   #4
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
J'ai vu le meme cas en agence cette semaine y' a un patch a telecharger pour clip pour corriger le problème.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 16h42   #5
cootech
Avatar de cootech
merci nico66
ou je peut trouvé cette patch
Vieux 11/02/2016, 20h50   #6
Nico66
Avatar de Nico66
Dans renault net va dans publication/après vente et après ca doit etre dans les memos si je me souvient bien.Fais une fic si tu trouve pas.
Vieux 11/02/2016, 21h42   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par cootech Voir le message
bonjour a tous
merci de m'aidé
Grosse boulette que tu fait vieux tu a effacé tous les apprentissage des injecteurs et autres.
Il te reste une chance tu a dit au début de ton poste que tu as effectué une reprog au paravant donc si tu réfléchis bon tu as tous ce qu'il faut tu as intérêt avcourir vers la clip avec la quelle tu as fait là reprog et tu fait écriture de donnés sauvegardée et tous rentre dans l'ordre ,
Vieux 11/02/2016, 21h42   #8
cootech
Avatar de cootech
si tu peut me donné le lien parcque j'ai l'axé que au ICM ou infotech
Vieux 11/02/2016, 21h49   #9
cootech
Avatar de cootech
oui je le fait et les codes des injecteurs ne son pas effacé mm avant l'Ecriture de l'enregistrement
Vieux 11/02/2016, 22h02   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut App
RE,
Je ne parle pas des codes je parle des adaptatifs et les aprentissages des injecteurs et tout la chainne de régulation de rail c'est totalement différent,
Vieux 11/02/2016, 22h21   #11
cootech
Avatar de cootech
j'ai pas fait l'enregistrement et après la reprog la voiture démarre
Vieux 11/02/2016, 22h44   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , en fait tu as tout fait un peu de travers ! pas de sauvegarde donc pas possible de rerentré l adaptatif de régulation de pression de rail ! tu vas donc devoir faire "l adaptation" toi même d ou tu dois envoyer une fic et techline te fournira la méthode , pour le lien de nico c est sur ICM que tu le trouveras , en haut a gauche ! publication etc comme il t as dis ...bon courage
ps : sinon tu vas sur ta clip et sur le coté gauche il y as un petit bouquin qui t envoi vers la méthode avant /après réparation et la tu suis la méthode scrupuleusement qui sait peut être avec un peu de chance tu y trouveras une solution .
Vieux 12/02/2016, 00h30   #13
vivi91r
Avatar de vivi91r
salut débranche la batterie et rebranche la.rentre en diag injection mode réparation.clique sur procédure avant/après réparation suit bien tous ce qui te disent sa devrait redémarrer.
Vieux 12/02/2016, 18h25   #14
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
bonjour a tous
merci de m'aidé
reprogrammation d'un réussi ???
Vos vieilles enregistrer des données???
Avez-vous réécrire à nouveau après la reprogrammation ???
APC force a été actif ???
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 22h14   #15
cootech
Avatar de cootech
oui je viens de faire l'apprentissage et les adaptatifs manuellement en suivant la méthode avant /après réparation mais mm problème
l'or de démarrage je trouve le défaut DTC00871C pression rail (tension circuit hors limite) et en suivant le traitement de défaut il me demande de remplacé la pompe a injection
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
Problème démarrage 807 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/07/2015 11h45
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
