Vieux 10/02/2016, 10h14   #1
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Par défaut Clone ECU Ford cmax
Voilà je vous explique mon problème: J'ai un cmax 1.6 de 2004 avec un problème hard sur l'ECU. J'ai recupéré le même (ref des 2 ECU: BOSCH 0281011263 3M51-12A650-MD 1039S06418) enfin exactement les même.
J'ai fait une lecture au BDM sur mon ori pour l'injecter dans son remplacant.
Problème, voyant du TDB qui clignote vite et démarreur qui ne tourne pas (identique avec ECU d'origine)
Mon clonage n'est pas bon ? Je vous joint les lectures BDM de mon ORI et de son remplacant.
J'ai besoin de votre aide
Type de fichier : rar ori.rar (427,3 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar Remplacant.rar (425,7 Ko, 5 affichages)
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 10h20   #2
microproce
Erreur dans le fichier ORI, voici le bon !!
Type de fichier : rar ori.rar (425,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 10/02/2016, 10h21   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par microproce Voir le message
salut l ami sa m est deja arrive
il faudra resynchroniser le compteur et le calculo a l aide de l outil ford et il faudra generer un code antidem
avdi le fait aussi
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 10h58   #4
microproce
Merci pour tes infos.
Comme je ne suis pas sur de la lecture des fichiers, je les ai poster car aucune com possible avec Delphi (DS150) et l'ECU, le TDB qui cri Anomalie moteur même avec le nouvel ECU.
Peut être je devrait passer en immo off pour être sur ?
J'ai VCXdiag vcx nano pour ford, je sais pas si c'est ok ?
Vieux 10/02/2016, 13h22   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...237#post396237
Vieux 10/02/2016, 14h16   #6
microproce
Oui selim95, du coup j'ai acheté un nouveau ECU mais je crois que je vais devoir passer par le OFF pour être sur !!!
Vieux 10/02/2016, 14h20   #7
S-keys
Avatar de S-keys
lol, pas de off sur cet ecu mr
tu lesse comme il eté l'ecu ocase, et tu ramene chez ford ,pour reprogrammé calculateur et c'est fini,
je voi pas ce que tu cherche avec té dumps corompu !!!!!!!!!!!
ggvaniou (04/07/2018)
Vieux 10/02/2016, 14h51   #8
microproce
je pensait mettre mes fichiers de l'ancien dans le nouveau pour faire un swap ECU tout simplement.
Donc j'ai mis mes fichiers pour vérifier car avec swap sa démarre pas.
Je demandais les informations a ceux qui ont déjà eu se problème de swap avec cette ECU.
Maintenant je vais reprogrammer avec ids et vcxdiag vcx nano.
aide sur fap ford cmax 1.6 tdci amourh59 Chiptuning 4 06/02/2016 07h48
code autoradio ford cmax djay62210 Autoradio et Navigateur GPS 5 14/12/2015 19h16
Hello Qui peut me faire le DPF OFF et EGR OFF Ford Cmax jeanmi33 Chiptuning 17 28/07/2015 13h54
immo off ford cmax 1600hdi filou2411 Immobilizer dumps/solutions 3 17/03/2015 11h52
BCM ford focus cmax? sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 29/10/2012 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
