Vieux 06/02/2016, 13h20   #1
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Par défaut Aide contrôle faisceau électrique Citroën C4 Grand Picasso
Bonjour à tous ;
Je voudrais savoir s'il existe un tuto ou une procédure pour le contrôle du faisceau électrique pour un Citroën C4 Grand Picasso, j'ai un problème de frein à main électrique et ESP défaillants depuis quelques mois, j'ai changé le contacteur de frein sous la pédale de frein, mis une batterie puissante neuve, j'ai fais des recherches sur internet, il ne me reste plus qu'à contrôler le faisceau en espérant que ce n'est pas le bloc ABS qui est H.S.
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 13h37   #2
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Bonjour walid
commence par faire une lecture defaut dans l esp
le frein a main electrique en depend
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 14h00   #3
salut, ton prob viendrait de la vanne EGR cà m'ettonnerai a peine !
fait un diag et si la vanne EGR est dedans c ton probleme presque reglé
bon week-end
Vieux 06/02/2016, 14h06   #4
ALDINK63
Avatar de ALDINK63
ALDINK63 is an unknown quantity at this point
Slt, quel est le code défaut?
ALDINK63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 14h11   #5
Envoyé par ALDINK63 Voir le message
slt
si la vanne EGR est deffaillante cà provoque ce genre , abs esp défaillant parce que demande de couple, ca influ aussi sur le frein de stationnement electrique défaillant et aussi sur le régulateur de vitesses défaillant
tout y est pour moi c ta vanne EGR, maintenant post ton diag
Vieux 06/02/2016, 14h15   #6
Walid25
Avatar de Walid25
Envoyé par Diagsysteme Voir le message
Bonjour walid
Bonjour Diagsystème ;
Le test global avec Diagbox donnes les défauts suivants :
- P1459 : Signal de recopie position vanne EGR électrique vanne bloquée ouverte en roulage local.
- P0401 : Circuit d'air débit d'air supérieur à la consigne local.
- P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique ouverture de la vanne trop petite local.
- U1208 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur. données invalides distant.
- FC82 : Défaut de communication avec le transpondeur non caractérisé. Local.
Vieux 06/02/2016, 14h18   #7
Envoyé par Walid25 Voir le message
lol la vanne EGR est bien ds le diag !! c ton probleme corrige cà et ts rentrera ds l'ordre
Vieux 06/02/2016, 14h21   #8
Walid25
Avatar de Walid25
bon week-end
Slt JPHP ;
Le test global avec Diagbox donne défauts suivants :
P.S : Le problème du frein de parking défaillant existe depuis bien longtemps ( avant les défauts de la vanne EGR ), le défaut de la vanne EGR est apparu récemment, après l'avoir démonté et nettoyé avec un produit spécial vanne EGR et depuis j'ai une perte de puissance et dans les montées, la voiture a du mal a passé les 70-80 km/h.
Vieux 06/02/2016, 14h23   #9
change ta vanne EGR + codage et c bon pour tous les autres def le frein de park aussi c dedans
Vieux 06/02/2016, 14h24   #10
Walid25
Avatar de Walid25
Slt JPHP ;
Justement, je compte la supprimer définitivement ( démonter la vanne EGR, mettre une plaque métallique ou en aluminium, remonter la vanne, puis débrancher le connecteur du moteur électrique de la vanne ).
Vieux 06/02/2016, 14h26   #11
Walid25
Avatar de Walid25
Je vais refaire un test global cet après-midi et le poster.
Vieux 06/02/2016, 14h32   #12
Slt JPHP ;
non si tu colmate le flux EGR le calculateur le vois !! il le vois dejà avec l'info debitmetre
soit tu fait un EGR close mais ca marche que si la vanne fonctionne
soit tu fait un EGR off mais je sais pas le faire sur ta voiture désolé
Dernière modification par jphp ; 06/02/2016 à 14h34.
Vieux 06/02/2016, 14h57   #13
Walid25
Avatar de Walid25
Slt JPHP ;
A priori, il y plusieurs solutions :
1- Mettre une plaque et laisser ton moteur électrique dans le vide pour un apprentissage optimum "pas de risque de grippage de la vanne" ( 4 défauts à la valise mais pas de voyant antipollution allumé ).
2- Désactiver la vanne EGR dans la carto (extraction dump, modification dump, ré-injection DUMP) le problème c'est pour revenir à l'état d'origine. Il faudra refaire la manip à l'inverse sans planter le calculateur. L'inconvénient c'est qu'il faut du matos "interface, Kess2, galetto ..". De plus il y a des risque de planter le calculateur (code injecteurs disparus .....)
3- Réparer la vanne EGR en fonction des défauts (soit le moteur électrique est HS, soit le capteur de recopie est HS, soit ta vanne grippée ( sale, encrassée ).
Je pense opter pour la 2ème solution, mettre une plaque et acheter un moteur électrique branché dans le vide.
Vieux 06/02/2016, 15h06   #14
il existe pleins de solutions si c pour toi et que tu as du temps,
le seul fait c que la vanne EGR doit etre fonctionnel pour un EGR close et l'ajout de plaques pour fermer ne sert a rien ! le débitmetre renseigne sur la masse d'air et sans EGR le calculateur va detecter le surplus d'air
Dernière modification par jphp ; 06/02/2016 à 15h08.
Vieux 06/02/2016, 15h15   #15
en bouchant l'arrivée d EGR tu te retrouve avec le mm probleme frein de park etc régulateur panne , abs esp deffaillant !!
et au diag !! débit EGR insuffisant colmatage etc
Aide vanne EGR Citroën C4 Grand Picasso en Franche-Comté Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 15 23/01/2016 11h09
EGR OFF sur Citroën C4 Grand Picasso Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 13 05/01/2016 07h50
Défauts Citroën C4 Grand Picasso Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 13 01/12/2015 23h37
EGR OFF Citroen grand picasso 2.0 zagdiag Chiptuning 6 06/05/2014 20h33
(recherche shema electrique du faisceau complet 307hdi 2.0 de 2002) kareen PSA Group Peugeot, Citroën 8 26/01/2014 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
