Vieux 29/06/2011, 00h25   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut pb UCH laguna II essence 1,6
J'avais au début un maxi fusible qui grillais à chaque appui sur bouton de démarrage.
J'ai trouvé le fil du lanceur sur le demarreur qui touchait la masse.
Après réparation, la voiture démarre mais le démarreur reste toujours alimenté.
J'ai tout éssayé et je suis malheureusement contraint à me dire que c'est le boitier UCH qui est HS.
J'en ai un autre d'occasion et ma question est de savoir si je récupère toutes les infos qui se trouvent dans le HC912 et que je les balancent dans un autre UCH est-ce que cela peut fonctionner?
Merci pour vos réponses.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2011, 01h50   #2
mafiak1fry061
Banned
Avatar de mafiak1fry061
mafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the rough
verifie ton relais du demmareur si c'est aps lui qui reste collé
mafiak1fry061 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2011, 11h55   #3
sam93
Avatar de sam93
Merci pour ton aide,
J'ai tout vérifier y compris le relais de demarrage.
Vieux 29/06/2011, 21h24   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ton compte-tours fonctionne au TdB ?
Vieux 30/06/2011, 00h05   #5
ricards99
Avatar de ricards99
je pense que l'alimentation du demarreur se fait via un transistor et non un relais
Vieux 30/06/2011, 00h18   #6
sam93
Avatar de sam93
Bonjour!
Vraiment merci pour votre mobilisation!!
Effectivement le compte tours fonctionne très bien au tableau de bord.
J'ai mis un autre UCH sur la voiture, la voiture ne démarre pas (normal anti dem actif) mais le demarreur se lance correctement.
C'est pour cela que je suis quasiment sûr que sa vient de l'UCH.
Merci encore
Vieux 30/06/2011, 01h13   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
pour ta 912 tu dois mettre et le flash et l'eprom
sinon swap les mcu ce sera plus simple
Vieux 30/06/2011, 14h11   #8
sam93
Avatar de sam93
Extrêmement complexe de swapé les 912 (pour de désoudage)
J'ai essayé hier soir jusqu'a 2h30 du mat!!! de lire le 912 avec le l'UPA-USB mais impossible (méssage: 1 erreur trouvée), par contre j'arrive à lire un 912 sur un BSI de peugeot 307.
Je ne comprends plus rien!!
Plutôt que d'essayer de lire la 912, je vais tester les transistors présents dans l'UCH avec un peu de chance je trouverai celui qui commande le relais de démarrage.
Je reste toujours à l'écoute si vous avez des infos pour moi.
Merci encore à tous.
Vieux 18/08/2011, 20h38   #9
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut compte tours demarreur etc
slt à tous je post ici car mon probleme rejoint un peu celui-ci
la voiture demarre sans probleme, parcontre au ralenti le lecteur de carte claque le compte tours ne fonctionne pas k moteur allumé esp, stop moteur
des que je monte dans les tours le compte tours fonctionne le lecteur arrete de claqué et quand j'arrete la voiture de temps a autres elle redemarre toute seule
je post mon diag à savoir que je n'ai pas de communication avec le compteur et que le defaut esp est fugitif au ralenti et qu'il devient permanent des que je depasse les 1500 trs et que le compte tours fonctionne
voila mon souci si quelqu'un à deja eu ce probleme
merci d'avance
Dernière modification par slv ; 02/10/2011 à 18h22.
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2011, 20h41   #10
slv
Avatar de slv
à savoir que j'ai changer le capteur a c
Vieux 18/08/2011, 21h09   #11
Formator
Avatar de Formator
SLV
Quand tu as ces défauts cités, notamment quand le compte tours ne fonctionne plus, si tu appuis sur le bouton stop, le moteur s'arrête ?
Dernière modification par Formator ; 19/08/2011 à 08h47.
Vieux 19/08/2011, 02h20   #12
sam93
Avatar de sam93
salut formator,
non le compte tour fonctionne correctement, tout fonctionne correctement ormis le demmarreur qui reste tjrs alimenté, je dois donc retirer le relais de demarrage pour qu'il s'arrete. Et éffectivement quand j'appui sur le bouton start, le véhicule s'arrete normalement.
je pense que c'est l'UCH qui est HS. Je viens d'en trouver un d'occas à la casse. Si je transfert mon dump d'origine dans le nouveau, cela peut fonctionné?
Vieux 19/08/2011, 08h51   #13
Formator
Avatar de Formator
Désolé,
La question du compte-tours s'adressait à SLV.
Si tu n'as pas de défaut antidem, que le compte-tours fonctionne bien, il n'y a pas de raison que le démarreur reste enclenché.
Il y a de grandes chances en effet, que cela vienne de l'UCH.
Au-fait, Il reste enclenché plus de 10 s ?
Environ combien de temps ?
Cela le fait tout le temps ?
Vieux 19/08/2011, 09h56   #14
sam93
Avatar de sam93
oui il il le fait tout le temps
Vieux 19/08/2011, 10h48   #15
slv
Avatar de slv
slt Formator
je viens de faire le test la voiture s'est arreté mais ne redemarre plus maintenant c'est une histoire de fou cette auto
BVM HOM7700860308 SIEMENS ( laguna 95 essence ) cletek Immobilizer dumps/solutions 1 23/02/2011 21h54
Probleme sur 406 Essence Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/03/2010 00h37
806 essence memati Mécanique générale 14 03/01/2010 01h26
cherche kit 308 1.6 essence Auto16 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h35.
