| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous ,
je cherche une vue éclaté ou un schéma du câblage / faisceau de la boite auto gs20 vers le calculateur boite auto . j'ai été voir sur le site des pièces détachées bmw de mecatech mais on ne voit pas grand chose. merci a tous bonne soirée |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
La G20 correspond à une boite ZF 5hp19?? ou c'est un autre modèle?? Voilà un schéma. |
[QUOTE=kitty-hawk;393761]
La G20 correspond à une boite ZF 5hp19?? ou c'est un autre modèle?? QUOTE] salut, merci je vais contrôler ca demain . gs20 c'est la référence que j'ai sur le calculateur boite auto a+ |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
surement une 5l40e quel est ton soucis ? j'en ai une ouverte de x3 en ce moment :) |
je met 2h30 a la tomber
mais j'en ai fais un paquet et j'ai un pont deux colonnes la mienne à commencée par griller ses embrayages j'ai changé je suis passé a coté de la pompe a huile qui avait pris cher donc rebelote et la c'est le convertisseur qui a dégagé après avoir bouffé plein de limaille :) enfin rien de grave en somme juste C... oui j'ai la doc mais elle se trouve facile sur le net |
Salut. Merci mais pas de problème de boîte . " juste" le faisceau qui a pris feu ☺
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut oui très facile de trouver de la documentation sur le net.
https://mega.nz/#!D5FBDSrB!0GRQZ4cMG..._UO-hyhe1ggFPo |
#10 | |
salut, oui et sur TE aussi ;) |
#11 |
bonjour a vous ,
Est-ce que quelqu'un sait quel faisceau arrive sur le connecteur 3 ? les 1 et 4 sont vide , le 2 et 5 provienne de la boite auto . par avance merci |
#12 |
#13 |
voici la photo a+ |
#14 |
Salut . Je peux enfin répondre à ma question ;).
Cà vient du faisceau habitacle ( valeur neuf chez bm 2300 ht et des cacahuètes. ... A plus. |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu trouvé l origine du depart de feu ?
car j avais eu le cas, un fusible surdimmensionné par l ancien proprio sur une 147 TS selespeed
| Schéma faisceau Master | florence | Mécanique générale | 8 | 31/08/2015 17h10 |
| Schema faisceau moteur | smarelo | Mécanique générale | 6 | 09/02/2015 22h45 |
| recherche couleur fil faisceau | lafuine59 | Automobile en général | 8 | 31/03/2014 20h25 |
| (recherche shema electrique du faisceau complet 307hdi 2.0 de 2002) | kareen | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 26/01/2014 22h55 |
| cablage faisceau moteur 207 1.4 hdi | mokhtar1339 | Mécanique générale | 7 | 09/12/2013 22h36 |
