Discussion fermée
Vieux 01/02/2016, 13h29   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut code pin picasso svp
bonjour a tous j'essaye de sortir le pin du 5po8 d'un edc15c2 d'un picasso 2.0 de 2002 en utilisant le logiciel de notre ami jsky que je salue au passage je n'ai pas réussi j'ai fais 3 fois la lecture de l'eprom ça me marque fichier corrompu alors que d'habitude ça passe tres bien
merci a vous tous
Type de fichier : bin 1.bin (1,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : bin 2.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin 3.bin (1,0 Ko, 6 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté
Vieux 01/02/2016, 13h58   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut l'ami
mon logiciel fonctionne bien
Le PIN n'est pas dans l'eeprom sur ce modèle car (tu vas me le confirmer) il n'y a pas de COM2000 et c'est un EDC15C2 1 connecteur
La dessus, tu n'auras le PIN que dans le BSI ou chez Citroen pour 2,50€
Type de fichier : jpg ScreenShot045.jpg (16,9 Ko, 93 affichages)
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 01/02/2016, 14h05   #3
soustourou
merci mon ami je te confirme ton logiciel marche super bien (je l'utilise toujours impec)sauf la ??? pour l'ecu c'est bien un 3 plugs et ya un com2000 je peut t'envoyer le vin si tu voeux en cas ou je me trempe
merci encore
Vieux 01/02/2016, 14h06   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Dans ce cas, je te confirme que ton dump est vierge
Vieux 01/02/2016, 14h12   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Il a quoi comme pb ton Picasso ?
Vieux 01/02/2016, 14h13   #6
soustourou
et ça veut dire quoi ? si je dois recoder je mais quoi comme pin? a savoir que cet ecu ça vient de mon picasso que j'utilise toujours.
Vieux 01/02/2016, 14h15   #7
soustourou
mon picasso a un souci de centralisation il ne ferme pas et j'ai tout essayé et au final ce n'etait autre que le bsi qui deconne j'ai pris un d'ocas a la cas et hop tout refonctionne sauf antidemmarrage indiqué sur le tableau de bord merci
Vieux 01/02/2016, 14h16   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par soustourou Voir le message
Donne-moi la référence Bosch de ton calculateur moteur. Je vais regarder quelle est la génération de ton anti démarrage
Dernière modification par j-sky ; 01/02/2016 à 21h05.
Vieux 01/02/2016, 14h18   #9
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
pourquoi tu n'as pas swappé l'eprom du bsi?
lemoutelerouge est déconnecté
Vieux 01/02/2016, 14h19   #10
soustourou
0281010595 96420 14980 merci
Vieux 01/02/2016, 15h26   #11
soustourou
pour notre ami lemoutelerouge sur ces bsi c pas l'eprom l'ami c'est le pross nec est c'est une autre hostoire
Vieux 01/02/2016, 15h31   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Je te confirme que c'est la première génération d'anti démarrage malgré qu'il soit à 3 connecteurs donc pas de code pin dans l'exprom edc15c2 sur ce modèle
Vieux 01/02/2016, 15h38   #13
soustourou
merci j-sky donc a ton avis lors du recodage je laisse vide la case pin ou je peux mettre n'importe qu'el pin
ou sinon est ce que je peux mettre un off ? merci
Vieux 01/02/2016, 15h40   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Il faut faire un vierge du BSi et extraire le pin de ton BSi d'origine
Comme ca, tu ne touche pas au calculateur et pas besoin de changer les clés
Dernière modification par j-sky ; 01/02/2016 à 21h06.
Vieux 01/02/2016, 15h42   #15
soustourou
ok merci ou sinon je peux le demander chez citroen merci encore
Discussion fermée
code pin xsara picasso Brahim-Diag Transponder, code pin 4 20/11/2014 22h21
Code xsara picasso Escort Autoradio et Navigateur GPS 3 22/03/2014 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
